1.A系列雕铣机电主轴功率5.5KW,最高转速可达24000转。
2.三轴进给扭矩大,行程范围宽,承载能力强,可进行铣,雕刻等多种工序加工,适合中、小零件的加工。
3.铸件全部采用树脂砂工艺铸造,多工序人工时效处理和精密加工,消除铸件内应力,保证加工精度的稳定。
4.主体结构经有限元素分析,达到最佳的结构刚性和稻定性。
5.村质内部密度高,吸震性、稳定性好,工作台在运动过程中的平衡性好,重切削时的抗震能力强。
6.三轴采用高精度滚珠直线导轨,具有高刚性,低噪音,低摩擦性特性,可做快速位移及获得最佳循圆精度。
7.三轴采用高扭矩、高精度滚珠丝杆,丝杆专用NSK TAC系列轴承。三轴丝杆经预拉处理,于高速运转时,防止热变形,确保精度。
8.大功率交流伺服电机驱动,配备德国R+W高扭矩联轴器,具有强劲伺服动力和强切削特征。
9.三轴导轨油润滑,配有进口检知容积式自动润滑系统,间接定量供油,计量精确,能直接凭视觉判断分配器的工作情况,便于维护和保养。
10.机床外防护罩,进口漆外观靓丽,人字形导轨防护罩,排屑防护性能良好。| 品牌 | MYS | 型号 | MYS750 | 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 运动方式 | 点位控制 | 加工尺寸范围 | 600*750*320(mm) | 主轴转速范围 | 18000(rpm) |
| 刀具数量 | 其他 | 控制系统 | 宝元 | 布局形式 | 立式 |
| 动力类型 | 气动 | 用途 | 金属切削 | 适用范围 | 专用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否提供加工定制 | 否 | 是否库存 |
