电磁吸盘在工作中给予了我们很大的帮助,加快了工作效率减少了人工劳动力,当电磁吸盘无磁力时,我们如何排除故障.按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件不能吸合,由于继电器的接点联锁,同时砂轮电机不能起动。
1.打开机床配电箱,用试电笔在熔断器两端验电,再用万用表交流500V档测量电源电压为380V。断开总电源开关,检查交流接触器是否有机械卡死现象,摘掉接触器线圈导线各一根,用万用表电阻挡测量线圈两端电阻,表针指示正常,证明线圈良好。
2.接好线圈导线,拆下欠电压继电器外壳,测量线圈两端电阻,表针仍指示正常,说明欠电压继电器线圈也未断路,再检查继电器有无机械卡死现象。然后合上部电源开关,用万用表交流挡测量变压器副边电压为135 V,改换直流挡测量整流二极管两端电压,正常情况下,桥式整流输出的直流电压应为110V,此时无电压输出。断开总电源开关,用万用表电阻挡分别测量四个整流二极管,发现其中两个管子有问题。焊开连接二极管的导线,拆下二极管,再次进行测量检查,证明管子已经击穿。更换两个新的二级管,接好导线,检查焊接是否牢固。
3.合上总电源开关,用万用表直流挡测量整流二极管两端,有电压指示,其电压值为110V。操作者按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件能够吸合,故障已经排除。按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件不能吸合,由于继电器的接点联锁,同时砂轮电机不能起动。
4.打开机床配电箱,用试电笔在熔断器两端验电,再用万用表交流500V档测量电源电压为380V。断开总电源开关,检查交流接触器是否有机械卡死现象,摘掉接触器线圈导线各一根,用万用表电阻挡测量线圈两端电阻,表针指示正常,证明线圈良好。
5.接好线圈导线,拆下欠电压继电器外壳,测量线圈两端电阻,表针仍指示正常,说明欠电压继电器线圈也未断路,再检查继电器有无机械卡死现象。然后合上部电源开关,用万用表交流挡测量变压器副边电压为135 V,改换直流挡测量整流二极管两端电压,正常情况下,桥式整流输出的直流电压应为110V,此时无电压输出。断开总电源开关,用万用表电阻挡分别测量四个整流二极管,发现其中两个管子有问题。焊开连接二极管的导线,拆下二极管,再次进行测量检查,证明管子已经击穿。更换两个新的二级管,接好导线,检查焊接是否牢固。
6.合上总电源开关,用万用表直流挡测量整流二极管两端,有电压指示,其电压值为110V。操作者按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件能够吸合,故障已经排除。
排除电磁吸盘无磁力的故障可以有效解决电磁吸盘的工作问题,临清兴和宏鑫机床有限公司的专家团队将以最专业的知识为您解答问题。
