800L大视窗恒温恒湿试验箱 KMH800S
- 型号KMH800S
- 品牌KOMEG
- 容积800L
- 温度范围 -70℃~150℃
- 湿度范围20~98%R.H
详细描述
产品名称:
规格与技术参数 Specifications
型号 |
KMH800S |
内箱尺寸(CM) |
宽 |
100 |
高 |
100 |
深 |
800 |
外箱尺寸(CM) |
宽 |
150 |
高 |
200 |
深 |
128 |
重量(KG) |
550 |
温度范围 |
-70℃~+150℃ |
湿度范围 |
20~98%R.H |
温度波动度 |
±0.5℃ ±2.6%R.H |
湿度波动度 |
±2.5%R.H |
温度分布均度 |
±2.0℃ |
湿度分布均度 |
±3.0%R.H |
±5.0%R.H |
升温时间 |
-70℃~+100℃ 35分钟以内 Within 60 min |
降温时间 |
+20℃~-70℃ 45分钟以内 Within 75 min |
系统 |
平衡调温调湿系统 |
内箱材质 |
不锈钢 |
外箱材质 |
钢板静电喷涂表面处理或不锈钢 |
保温材质 |
高密度聚胺脂发泡+玻璃棉 |
冷冻系统 |
气冷式 |
复叠式,全密闭式压缩机 |
控制器 |
PID容量 ,精度 温度,通讯接口 |
保护装置 |
无熔丝开关、压缩机超压、过热、过点流保护超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护 |
标准配件 |
隔热玻璃视窗一个,引线孔2个、样品架2套、照明灯一套、电源线2米 |
使用环境温度 |
-5℃~+35℃ |
设备功率 |
5.8kw |
电源 |
AC 380±10% 50Hz 三相四线+地线 |
注:以上数据为常温25摄氏度环境下测试所得。
恒温恒湿试验箱也 称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐 湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
