150L大视窗恒温恒湿试验箱 KMH150L
- 型号KMH150L
- 品牌KOMEG
- 容积150L
- 温度范围 -40 ℃—+150℃
- 湿度范围20~98%R.H
详细描述
产品名称:恒温恒湿试验箱 别名:恒湿恒湿试验机 可程式恒湿恒湿试验机
箱体结构特点
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。(日本OYO仪表)
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
箱体左侧配直径50mm的测试孔。
符合标准
GB10586-89 湿热试验箱技术条件
GB 11158-89 高温试验箱技术条
GB/T5170.5-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备
GB2423.2-89 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB2423.3-91电工电子产品基本试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方
规格与技术参数 Specifications
型号 |
KMH150L |
内箱尺寸(CM) |
宽 |
60 |
高 |
60 |
深 |
46 |
外箱尺寸(CM) |
宽 |
100 |
高 |
160 |
深 |
98 |
重量(KG) |
250 |
温度范围 |
-40 ℃—+150℃ |
湿度范围 |
20~98%R.H |
温度波动度 |
±0.5℃ ±2.6%R.H |
湿度波动度 |
±2.5%R.H |
温度分布均度 |
±2.0℃ |
湿度分布均度 |
±3.0%R.H |
±5.0%R.H |
升温时间 |
-40℃~+100℃ 35分钟以内 Within 45 min |
降温时间 |
+20℃~-40℃ 45分钟以内 Within 60 min |
系统 |
平衡调温调湿系统 |
内箱材质 |
不锈钢 |
外箱材质 |
钢板静电喷涂表面处理或不锈钢 |
保温材质 |
高密度聚胺脂发泡+玻璃棉 |
冷冻系统 |
气冷式 |
单段式,全封闭式压缩机、环保冷媒 |
控制器 |
触摸屏控制器,中文菜单,定值、程序方式运行 |
保护装置 |
无熔丝开关、压缩机超压、过热、过点流保护超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护 |
标准配件 |
隔热玻璃视窗一个,引线孔2个、样品架2套、照明灯一套、电源线2米 |
使用环境温度 |
-5℃~+35℃ |
设备功率 |
5.8kw |
电源 |
AC 380±10% 50Hz 三相四线+地线 |
注:以上数据为常温25摄氏度环境下测试所得。
恒温恒湿试验箱也 称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐 湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
