故障处理:变频器的运行环境应符合规格要求;更换冷 却风扇;检查温度检测电路;改善通风环境,输入电源缺相;瞬时停电;输入电源接线端子松动;输入电源电压变化太大 变频器操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”故障,大部分与底板V34电源管控制极24Ω保护贴片电阻变值有直接关系,变值后的电阻值一般为500kΩ~1MΩ之间,有的电阻值变为无穷大,(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏” 检查处理:检查底板,测量K4继电器线圈并联续流二极管V20,与K4线圈串接二极管V16击穿短路,测N7电源块L7824损坏,N4集成块UC3844AN 1脚对地电阻500Ω,正常值应为15kΩ,更换同型号二极管2支、N4集成块UC3844AN、N7电源块L7824后,测试各点电压正常 位置环的输入信号是计算机给出的指令信号和位置检测装置反馈的位置信号,这个反馈是一个负反馈,速度环是一个非常重要的环,有速度调节器、电流调节器、功率放大器等部分组成,它的输入信号有两个,一个是位置环的输出,作为速度环的指令信号送给速度环,另一个电机编码测到的速度信号,作为负反馈送给速度环 变频器输出侧短路;负载太重,加速时间太短:转矩提升设定值太大上电测试各点电压,正常,恢复接线,送电运行正常,操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏” 检查处理:检查底板,测量V34场效应管K2225,发现栅极保护贴片电阻24Ω变值为430kΩ,电源变压器T6二次绕组之间,经V58串联连接的5只相并联的100Ω电阻值为33Ω,拆下测100Ω电阻其中一只已变值为10MΩ,另一只电阻变值为1MΩ,更换24Ω、100Ω电阻为了尽快判断故障原因,维修时通过与另一台机床上同规格的伺服驱动器对调,开机后两台机床均能正常工作,证明驱动器无故障,但数日后,该机床又出现相同报警,初步判断故障可能与驱动器安装、连接有关,常州默纳克电梯变频器维修,常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等上电黑屏、 花屏、暗屏、触摸失灵,按键损坏,电源板、高压板故障,液晶、主板坏等.
