搅拌机类型:行星搅拌脱泡机
应用领域:电子工业、化工、胶水、能源
物料类型:液+液、固体颗粒、固+液、干粉、膏体、干粉+膏体
适用物料:触摸屏导电银浆、油墨、银胶、干粉、电阻浆料、胶水、化工材料,半导体用银浆
动力类型:电动
布局形式:立式
品牌:HaSai
型号:HM1000
搅拌方式:强制式搅拌
作业方式:连续作业式
搅拌鼓形状:鼓筒型
本机特点
※利用行星式转动原理运作。物料混合、研磨效果很好。混合很均匀,物料之间还可以起到相互自磨的作用,提高物料的柔韧性。
※物料罐向公转中心线方向倾斜45°角,增加了物料径向与轴向的旋回式流动,大大增加了混合分散研磨效果。
※工作时由于物料罐倾斜45°,在公转离心力作用下,物料会自动不断地压向物料罐的底部而将空气迫出,达到消除气泡的效果。
※容器罐每次需放置两罐。罐的直径在125mm以内,高度为140mm以内(可定制)。两个容器罐重量应该尽可能一致,两个罐之间的重量误差值越小越好、越平稳。
※若只运作一罐时,应选另一罐放置在相应的位置作平衡用的配重,二者之重量差与上述第二项的要求相同。
※放置到相应位置的两个容器罐的外表面与桶形支架内表面之间有软性胶体垫紧,每个罐座的4个防松螺丝请均匀对称拧紧,使罐子尽量处于罐座的中央位置,增加转动平稳性.
主要规格
容器规格 |
直径120mm以内,高度130mm以内(可定制) |
标准机转速(r/min) |
公转转速1400转/分,自转转速700转/分(可定制) |
工作时间 |
1~99分钟 |
一次最大搅拌量 |
1000g:500g*2罐(可定制最高一边1.5kg) |
额定电压 |
AC220V |
额定功率 |
0.32KW |
尺寸 |
420*420*470mm(可定制) |
重量 |
45kg |
·通过自转和公转同时实现均匀搅拌且混合不分层;
·利用约400G的强力搅拌,均匀分散且同时除去混合物内部亚微米级的气泡;
·没有螺旋叶片,无须清洗,不会污染原材料;
·不损伤材料形状(纤维质材料及粉末);
·产品规格齐全,足以应对从研究开发到生产的各个环节;
·适用绝大多数材料的混合,尤其对于那些高粘度的材料混合
脱泡搅拌机功效,能大大提高其效率;
·人机交互模式,使用方便,操作极其简单。
