超越者(SLC-M)豪华型激光切割机产品简述:
原装进口『激光大师』系列高精度激光切割机是台湾最大的工业用雷射系统制造商悉心研制的具有国际水准的名牌设备,『激光大师』为全球知名品牌。其核心部件全部从美国原装进口,曾荣获“台湾精品奖”。历经近30年市场风雨考验,全球同步销售。以全电脑化操控,人性化设计,最优的性价比而享誉同行,弥补行业高精度高智能高稳定性激光技术的空白,技术领先行业2-3年。无与伦比的切割(高精度半切割/全切割工艺),超高速、超加速的长期无故障运行,是当前中小功率激光切割机中的至尊选择!
超越者『SLC-M』为中小激光切割工艺中质的飞跃提供了坚实基础,为首先在中小功率激光切割中提出丝杆模组概念并唯一成熟应用于生产中的机型。产品自面世以来即引领着中小功率非金属丝杆模组激光切割设备的方向,是真正意义上高精度高智能高稳定性的一款设备,各核心部件均采用行业顶级配置,配置CCD自动对位、探针式自动对焦、即时排尘系统、内置B.E.特殊光学系统等,特别是在传动控制中使用滚珠丝杆模组及交流伺服控制系统,能够使切割精度长久有效的保持在0.05以内,有效的解决了传统激光切割设备中存在的尺寸较大波动、稳定性差等缺点,同时由于滚珠丝杆无需间隙补偿,在频繁重复性加工中可获得同步带传动中不能带来的高重复精度,保证的加工产品的一致性,能够取得优异的CPK及PPK值,体现出设备优异的制程能力。
激光器选用美国原装特种气冷式密闭型金属管,在原有普通金属管升级而来,主要是改善了普通金属管切割时出现卷边现象,提高材料对激光能量的吸收,切割面垂直、光洁,热影响区域更小,杜绝卷边出现。从而解决激光设备切割时出现的切割边锯齿状、发黄、发黑、卷边厉害等缺点;是掌握速度与精度的最佳激光系统,是您提高工作效率及节省工作成本的最佳伙伴及有效生产工具!
为您解决以下问题:
●良品率低
●传动机构磨损
●圆弧锯齿
●融边烧蚀严重
●加工效率低
●切割时伤到银线
●切割线缝粗
●切割能量不稳定
●真圆度不高
●切割粉尘污染大
●OCA溢胶、残胶、折边
●精度不能满足工艺要求
●靶标不能识别,抓标速度慢
●精度的稳定性不能保证
系统参数:
型号 |
SLC-M(超越者) |
有效工作幅面 |
600 x 500 mm |
激光功率 |
30W / 60W / 100W |
激光源 |
美国原装金属射频激光源、风冷/水冷 |
激光波长 |
10.64µm(或可选) |
传动机构 |
日本原装THK滚珠丝杠模组 |
运动控制 |
日本原装安川400W交流伺服控制系统 |
功率控制 |
数位式功率控制,可由0.1~100%无段控制,且可依图形成比例的控制脉波产生速度,同时可依图形颜色设定不同功率 |
聚焦镜 |
1.5”(或可选) |
工作区域 |
600 x 500 mm |
Z轴工作台调整 |
50±1mm |
最大工件尺寸 |
600 (L)x ∞(W) x 15 (H) mm(前门开启) |
切割精度 |
0.05 mm |
分辨率(DPI) |
4064、2032、1016、508、254、127 |
切割平台 |
真空下吸切割平台 |
记忆体容量 |
标准64MB高记忆体,可同时存储99个档案 |
显示荧幕 |
大尺寸LCD显示器上有目前执行档案、激光功率、切割速度、执行时间、已存储档案内容,以及自动侦错等多项功能显示 |
传输接口 |
USB 接口、以太网络连接接口 |
对焦方式 |
探针式自动对焦 |
驱动程式语言 |
可切换中、英文,或自定语系 |
使用软件 |
所有Windows兼容的CAD及绘图软件皆可 |
操作方式 |
可利用Windows兼容的打印机驱动程序来设定,或从操作面板由人工设定 |
安全规格 |
符合CDRH Class 1安全规范,通过CE安全认证、RoHS认证 |
压缩空气 |
4Kg/m²(Min) |
排烟系统 |
16m3/min(Min)、φ75mm |
定位指示 |
红光模组 |
动力规格 |
110 / 220 V AC 、10 / 15 AMP 、50 / 60 HZ , |
整机重量 |
430kg |
外型尺寸 |
1250 ( L ) x 1132 ( W ) x 1296 ( H ) mm |
CCD自动系统定位(选配) |
CCD像素数目 |
640 X 480 |
CCD可视范围 |
12mm X 9mm |
设备特点:
●精度高、稳定性好
日本原装THK滚珠丝杠模组
日本原装安川400W交流伺服控制系统
●切割效果佳
特殊镭射源设计
内建Beam Expander,特殊光路设计
●智能对位
美国原装智能化CCD自动对位系统
●领先的机构设计
探针式自动对焦
一体式平台设计
多方位除尘系统
●卓越的系统架构
三色灯报警系统
人性化控制系统
领先的系统集成,以实现高速度、高精度、稳定和可重复性。
是以下产业最佳解决方案:
■触摸屏
■高精度模切
■电子纸
■偏光片
■导光板
■光学薄膜
■PET
■其他材料
