AUO/友达
产品型号
G190ETN01.0
加工定制 |
是 |
品牌 |
AUO/友达 |
型号 |
G190ETN01.0 |
种类 |
LCD液晶屏 |
屏幕尺寸 |
19(英寸) |
色彩 |
16.7M(6-bit+Hi-FRC) |
亮度 |
350 cd/m2 (Typ.) |
对比度 |
1000 : 1 (Typ.) (透射) |
分辨率 |
1280(RGB)×1024(SXGA) |
像素 |
3932160 |
点距 |
0.098×0.294 mm (横*竖)(mm) |
响应时间 |
3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) (ms(ms) |
可视角度 |
85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)(°) |
面板品牌: 友达(AUO)
面板型号: G190ETN01.0
面板类型: a-Si TFT-LCD,液晶屏
面板尺寸: 19.0 英寸
分 辨 率: 1280(RGB)×1024(SXGA)
显示模式: TN,常白显示,透射式
面板亮度: 350 cd/m2 (Typ.)
对 比 度: 1000 : 1 (Typ.) (透射)
显示颜色: 16.7M(6-bit+Hi-FRC)
响应时间: 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
可视角度: 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
扫描频率: 60Hz
光源类型: WLED
信号接口: LVDS (1 ch, 8-bit)
面板电压: 5.0V (Typ.)
工作温度: 0 ~ 50 °C
存储温度: -20 ~ 60 °C
友达液晶屏G190ETN01.0 结构特性
面板尺寸: 19.0 英寸
点分辨率:1280(RGB)×1024(SXGA)
宽 高 比: 5 :4 (宽:高)
像素排列: RGB垂直条状
点 间 距: 0.098×0.294 mm (横*竖)
像素间距: 0.294×0.294 mm (横*竖)
面板重量: 1.8Kgs
表面处理:雾面,Hard coating (3H)
显示区域: 376.32×301.06 mm (横*竖)
可视区域: 380.0×305.08 mm (横*竖)
外观尺寸: 396.0×324.0 mm (横*竖)
外观尺寸: 11.7 (Max.) mm (厚度)
孔位支架:Side mounting holes (4-M3) on left,right beze
触 摸 屏: 无
友达液晶屏G190ETN01.0 光学特性
显示模式: TN,常白显示,透射式
面板亮度: 350cd/m2 (Typ.)
色彩饱和度: 72%
白色色度: X:0.313; Y:0.329
白场变动: 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points)
友达液晶屏G190ETN01.0 电子特性
扫描频率: 60Hz
反转扫描: No
功率总耗: 14.5W(Typ.)
友达液晶屏G190ETN01.0发光系统
灯管位置: 侧入式光源
光源类型: WLED
灯管数量: 12S4P
灯管形状: 4串
光源寿命: 30K (Typ.) (小时)
单灯电压: 41.0/43.2V (Typ./Max.)
单灯电流: 60mA (Typ./Max.)
灯管总功率: 9.8W (Typ.)
接口类型: 端子
接口品牌: E&T
接口型号: 3707K-S06N-01R
接口脚距: 1.0mm
接口数量: 1 pcs
接口脚数: 6 pins
接口定义: BLE-6PINS-CCAACC
背光电路: 无
友达液晶屏G190ETN01.0信号接口
信号大类: LVDS
信号小类: LVDS (2 ch, 8-bit)
接口定义: LVDS-30P2C8B-180A
面板电压: 5.0V (Typ.)
面板电流: 0.94/1.1A (Typ./Max.)
接口类型: 端子
接口品牌: JAE
接口型号: FI-XB30SSLA-HF15
接口脚距: 0.1.0 mm
接口数量: 1 pcs
接口脚数: 30 pins
