?电动机的导线短路。
?有接地故障。
检查以下各项:1. 电动机的功率 (P0307) 必须与变频器的功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应。5. 输入变频器的定子电阻值(P0350) 必须正确无误。6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载。
F0002过电压
直流回路的电压 (r0026) 超过了跳闸电平 (P2172)
?由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。
?斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内 。
2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。
3. 斜坡下降时间 (P1121) 必须与负载的惯量相匹配。
4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
F0003欠电压
?供电电源故障。
?冲击负载超过了规定的限定值。
检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低。
