产品名称:
PY1508智能温度压力仪表(smart digital temperature and pressure measuring display)
特征与用途:
PY1508智能温度压力仪表是我公司专门与高温熔体压力传感器配套使用而推出的一种双功能仪表,它具有外形美观、功能齐全、操作简便、抗干扰能力强等优点。该仪表采用双层四位数码管分别显示实际压力值和温度值,具有压力、温度上限报警,并由继电器触点输出,仪表采用全自动校准,现场参数设置,零点自动清除等功能,并且可代替国外同类产品,具有由摄氏温度转换华氏温度功能,产品可与 3.3mv、2mv、4mv、1.5mv输出的高温熔体压力传感器配套使用(供客户自选),该表广泛用于石油、化纤、塑料等行业对高温熔体温度压力的测量与控制。
技术参数
1:数字显示位:双层四位;上层压力显示,下层温度显示;
2:内压分辨率:32000;温度分辨率:1℃;
3:外分辨率压力:0.01MPa、0.02MPa、0.04MPa
4:非线性:0.05%±1个字;
5:二路报警设置:压力上限0-99.99MPa,温度上限0-408℃;
6:继电器额定值:250VAC、5A;
7:使用环境:-10~+50℃;输入电源:220VAC;
8:连续工作时间:长期;.开口尺寸:96×96×110mm;
