产品名称
PY808智能数字压力仪表intelligent digita pressure gauge
特征与用途
PY808智能数字压力仪表是我公司专门与高温熔体压力传感器配套使用而推出的一种智能数显压力仪表
,可与国外同类仪表直接互换配套使用,与3.3mv、2mv、4mv、1.5mv输出的高温熔体压力传感器配套使用(供客户自选),特别适用于高温环境熔体压力的测量与控制。该表外形美观、功能齐全、操作简单、并具有极好的抗干扰性能,使系统工作可靠,该表采用双层四位数码管分别显示实际压力值和设定压力值;具有压力上、下限报警,并由继电器触点输出;两路报警、可恒流(可恒压)输出;4-20mA或0-10V等线性输出模拟量,可直接到PLC或其他控制器工作。系统校准采用全自动面板调试;使系统校准只需简单一按即可完成。
该表采用了光电隔离技术、看门狗电路、软件滤波技术三种抗干扰措施,保证了系统可靠工作。仪表采用开关电源供电,在电网120V低电压时也能正常工作。该表与PT系统压力传感器配套使用,广泛应用于石油、化纤、塑胶等行业对高温熔体压力的测量与控制;也可与其他普通压力传感器配套使用,应用于常温状态的压力测量与控制。
技术参数
1.显示:双层四位LED数码管
2.内分辨率:32000
3.外分辨率:0.01~0.02~0.05MPa
4.非线性:0.02%±1个字,0.05%±1
5.两路报警设置范围:0~99.99MPa
6.继电器额定值:250VAC 5A
7.工作方式;连续长期
8.工作环境:-10~55℃、≤99%RH
9.电源:220VAC(120V~250V)
10.外形尺寸:96×96×100mm
11.线性输出:4~20mA,0~5V、0~10V
