离型纸的几个特点.
1,干净度.是指表面的干净和清洁度.因为离型纸厂家的生产环境不尽相同,大部来说不是无尘工作室,由于成本的问题,也不可能采用无尘工作室,一般来说都是普通的厂房,好一点的会在环保和环境方面有很多的改进,这些都会对干净度产生影响.
2,离型度,指离型纸的离型程度,在这点没有绝对的值,看每个厂家的配方不同来决定.
3,剥离力,剥离力是指当产品撕落时,是否容易,当然这有严格的测试标准.
三,离型纸的选择.
在离型纸的选择方面,主要考虑到成本,产品质量,生产程序,所备产品的特性,使用情况.
1,所备产品特性:现在国内较常用的胶带为韩国的三芝,日本的日东,美国的三M等.因为不同的胶带胶水特性不同.这决定了我们在选择离型纸的时候要考虑该方面的情况.
2,成本:国内和进口的离型纸有很大区别,普遍来说国内的离型纸的口啤并不是非常好.特别是体现在备三M的胶带和日东的胶带,经常会出现表面有雾状或者离型度太低,不能够把离型纸和产品很好的撕开的情况.只是国内的离型纸肯定比进口的便宜.并且有一个比较大的价格比.如果考虑到公司的产品是出口所用,当然最好建议使用进口的离型纸,在出关方面会比较顺利.由于国产离型纸的生产设备及生产水平的特点.决定了国产离型纸在某些产品上的不稳定性,严重的后果就是会造成胶带的浪费.
3,生产程序.这里重点是是否要冲压或者切割,一般涉及到冲压或者切割时,会要求离型纸的厚度,因为低克重的离型纸在用于冲压的时候,不易冲断,当然,这也和底纸的易碎度有关,易碎度不好的底纸在冲压或者切割的时候会把纸和产品撕开.达不到理想或者说想要的效果.
4,使用情况.这点主要体现在,有些产品只是需要在运输过程中保持产品的平衡度,那么它会要求产品和离型纸结合时不易跌落.
关于离型纸的选择,主要是适合,在个人理解来说.没有绝对好的,也没有绝对坏的,国产有国产的优势,进口也有进口的强项.离型纸的选择等于是一个高考的过程,因为要综合考虑所有的因素.在各种因素均衡的情况下达到一个合理又能降低成本的效果.
本公司供应各种克重、规格格拉辛离型纸、淋膜离型纸、特种淋膜离型纸、高岭土涂布离型纸、离型膜质量保证,同时可按客户要求提供不同克重、离型力的产品,欢迎咨询洽谈。
产品型号:65克-120克
特点 剥离力稳定
尺寸 1090(mm)
厚度 0.05-0.18(mm) 颜色 黄色
包装说明 标准包装 等级 A 剥离力 10-80(N/25mm) 应用领域 各类标签、胶带、医药、电子模切等
品牌 中大天宝 产品说明: 黄彩牛单双面离型纸是以黄色原纸为基材,表面上覆单<双>面PE,再涂布有机硅离型剂后精制而成。 其厚度由90--140微米,宽度尺寸由30-1090mm,可按用户要求生产不同规格及不同离型力的产品。 |
