LCD热压焊接机的原理,由于焊头表面的特殊设计,焊接面的电阻非常小,电流会通过电阻最小的截面。通过不断变换电压,调整电流等级,通过焊头令其迅速发热。LCD热压焊接机的电极寿命获得了延长。它具有独特的学习功能,按照建议设定加热参数,可以输出稳定的温度,避免过冲。不同于传统脉冲热压机的档位控制,能量进行细分,并且保持阶段可以微调能量,即使在导热快的工件的焊接时同样有稳定的温度控制。具有温度失常、监控值超限、网压超限、过热等故障诊断与报警功能。四段加热设定,带温度缓升缓降功能,时间宽范围设定(0.3-99s),适用复杂焊接过程需要。
特点
1、多段升温控制。
2、实时温度曲线显示。
3、大容量程序预存。
4、触控操作界面,程序密码保护。
优势
1、响应速度快。热量集中,对间距小,导热快的工件焊接特别适合。
2、独特的学习功能,按照建议设定加热参数,可以输出稳定的温度,避免过冲。
3、其不同于传统热压机档位的控制,对能量进行精确控制,独有双PID控制,确保温度稳定。、
