户外液晶广告机,无关天气能够将你的信息展示在户外,给户外的信息传播带来良好的视觉和听觉享受。可以广泛应用到户外广告播放、户外公共信息发布、户外媒体传播、触摸互动查询等领域。
【户外广告机】适用范围
户外液晶广告机分类:
按外观:户外液晶广告机竖放落地式、户外液晶广告机横放落地式,户外液晶广告机横放背挂式,户外液晶广告机竖放背挂式,户外液晶广告机拼接式
按功能:单机版,网络版
按尺寸:19寸、22寸、24寸、26寸、32寸、42寸、46寸、47寸、55寸、60寸、65寸、70寸、72寸、82寸
户外液晶广告机用途:
商业区CBD、人流量大的电话亭、公交站台、机场、火车站、码头、公园广场、休闲场所、旅游景点、高端小区、餐饮行业、政府和企业宣传等。
【户外广告机】性能特点
1.高清高亮,能够适应各种各外环境
2.可以根据环境自动调节亮度,减少光污染,节约用电
3.温控系统可以调节设备内部温湿度,保证设备在-40--+50度的环境下运行
4.户外防护等级达到IP65,防水、防尘、防湿、防腐蚀,防暴
5.基于网络3G等技术可实现播放内容的远程发布及管理
6.具有HDMI、 VGA、 AV、等视频接口,方便播放
7.支持各种多媒体文件格式:MPEG-1/2/4,MP3,AVI, DAT,PPT等
【户外广告机】前景
1.良好的视觉冲击强 将户外液晶广告机用在户外公共场所,在传递信息、扩大影响方面有着无与伦比的优势,一块设立在城市黄金地段的巨型广告是任何想建立持久品牌形象的公司的必争之物,它的直接、简捷,足以迷倒全世界的大广告商,甚至往往成为一个城市的地标性建筑。
2.可以长时间的发布 户外广告机全天24小时不间断运行,是持久性、全天候的传播媒体,这一特点令其更容易为受众见到,它随客户的需求而任天长地久。网络媒体也有类似的优势,不过是在虚拟世界,受众需要一系列先决条件才能接近,而户外媒体,因为物理空间的唯一性,这种优势发挥得更为彻底。
3.显示内容丰富,且方便更换,节约成本 户外广告机可以自制节目,即时播放,内容丰富。同时播放内容也不仅仅限于广告,还可以有节目包括专题、专栏、综艺、动画等,只需要编辑节目,其它不用任何投入,节约成本。
【户外广告机】系统
随着户外广告机的流行以及等离子、液晶等平板显示设备的普及,网络流媒体技术的发展,系统架构却已经历经好几代的变革,最初是由显示屏与DVD播放器或PC机组成,之后网络技术技术引入,专用网络媒体播放器取代了传统的纯粹的DVD或PC播放形式,功能变得更丰富、应用也变得更多元。因此,有人把它与纸张媒体、电台、电视和因特网并列,称之为"第五媒体",具有在特定的时间、特定的地点、对特定的人群进行信息资讯发布的作用。
融合了多媒体视频信息的多样性和生动性,实现了信息发布的远程集中管理和内容随时更新,使受众在第一时间接收到最新鲜的各类资讯。数字媒体信息发布系统将成为信息化建设的重要载体。不仅能够提供及时、全面、优质、高效的信息服务以及全新的文化氛围,还能够极大地提升环境的整体形象,也是现代建筑的必然趋势。
专业的 "数字媒体"信息发布系统。它独有分布式区域管理技术,真正实现了同一系统中不同终端区分受众的传播模式。通过该系统,用户可以轻松地构建一个集中化、网络化、专业化、智能化、分众化的多媒体信息发布系统,该系统提供功能强大的信息编辑、传输、发布和管理等专业服务。
针对客户的业务需求,以前瞻性、拓展性、先进性、实用性为设计思路,采取集中控制、统一管理的方式将图片、幻灯片、动画、音频、视频及滚动字幕等各类媒体文件组合成多媒体节目,通过网络传输到数字媒体控制器,然后由数字媒体控制器按照控制规则在相应的显示设备上进行有序的播放和控制,并随时插播新闻、图片、紧急通知等各类即时信息,将最新的资讯在第一时间传递给受众。数字媒体信息发布系统是在多媒体信息发布系统的基础上发展而成的一种更为先进的信息发布系统。
系统采用集中控制管理和自动播出的解决方案,具有分布式结构、开放式接口、人机交互及良好的扩展性;同时,该系统功能强大,操作界面友好,易安装,易维护。数字媒体信息发布系统基于网络架构,集节目编辑、节目传输和发布、业务互动查询、信息指引、集中控制管理于一身,同时可以与银行查询系统、实时汇率牌价系统、自动实时的天气预报信息、实时股票信息、金融实时数据系统、触摸查询系统、排队叫号系统、OA办公系统、考勤系统、企业培训系统、工业控制系统、实时数据库等完美结合。
支持的显示设备有户外广告机、液晶显示屏、电视机、等离子显示屏、双基色LED、全彩LED、背投,以及触摸屏等。
【户外广告机】护理
如何清洁外壳
使用棉布沾清水擦拭,不要使用任何清洁剂,这样会使外壳失去出厂时的特有光泽。
为什么在对LCD进行开关时,屏幕上出现了干扰杂纹?
这种情况是显示卡的信号干扰所造成的,属于正常现象。可通过自动或手动调整相位来解决此问题。
如何清洁 LCD 屏幕
清洁 LCD 屏幕时尽量不要采用含水分太重的湿布,以免有水分进入屏幕而导致 LCD 内部短路等故障。建议采用眼镜布、镜头纸等柔软物对 LCD 屏幕进行擦拭,这样既可以避免水分进入 LCD 内部,又不会刮伤屏。
注意事项
在清洁本机屏幕前,请先拔掉电源线,确保广告机处于断电状态,然后用干净柔软不带线头的布轻轻掸掉灰尘,切勿在屏幕上直接使用喷雾剂;
不要将产品暴露于雨水、日晒的环境中,以免影响产品的正常使用;
请不要将广告机壳体上的通风孔、音响发音孔堵塞,切勿将广告机放置在散热器、热源或其它任何可能影响正常通风的设备附近;
切勿对广告机进行自行拆卸或修理,以免高压触电或其它危险,如需修理,应请专业的维修人员来完成所有的维修工作;
由于广告机多数用于公共场所,电压不稳,可能会造成广告机设备损坏。建议使用稳定的市电,切不可和电梯等大功率设备共同使用一个电源。如在电压经常不稳定的地方,如地铁站等,请务必使用相应的稳压设备进行稳压,否则容易造成广告机不稳定工作,甚至会烧坏广告机;
在插卡时,如果插不进,请不要硬插,以免损坏卡插针。此时应检查卡是否插反。另外请不要在开机状态下插拔卡,应在关机之后进行该操作。
【户外广告机】技术参数
型号 |
YB3201-L |
YB4201-L |
YB4601-L |
YB5501-L |
液 晶 屏 |
尺寸 |
32寸 |
42寸 |
46寸 |
55寸 |
分辨率 |
1920*1080 |
1920*1080 |
1920*1080 |
1920*1080 |
显示比例 |
16:9 |
16:9 |
16:9 |
16:9 |
亮度 |
1000-3000cd/㎡ |
1000-3000cd/㎡ |
1000-3000cd/㎡ |
1000-3000cd/㎡ |
对比度 |
1500:1 |
3000:1 |
3000:1 |
3000:1 |
色彩 |
16.7M |
16.7M |
16.7M |
16.7M |
响应时间 |
5ms |
5ms |
5ms |
5ms |
灯管寿命 |
≥6万小时 |
≥6万小时 |
≥6万小时 |
≥6万小时 |
存储容量 |
SD卡(4G) |
SD卡(4G) |
SD卡(4G) |
SD卡(4G) |
显示区域 |
698*392mm |
930*523mm |
1018*572mm |
1209*680mm |
可视角度 |
178°/178°全视角 |
178°/178°全视角 |
178°/178°全视角 |
178°/178°全视角 |
点距 |
0.4845*0.4845 |
0.4845*0.4845 |
0.4845*0.4845 |
0.4845*0.4845 |
外观 |
防护等级 |
IP65 |
选 配 |
可配无线WIFI或者3G模块,提供5DB天线,位于机身上部,强效接收信号。 |
户外广告机液晶屏采用新一代LED背光技术,通过改装原有液晶屏背光提升液晶屏亮度,使广告机在强光下也能清楚的展示播放视频。户外液晶广告机广告机是顺应户外广告市场需求应运而生的一款多媒体设备,其逐步替代灯箱广告。
【户外广告机】售后服务
ZYT平板电视、PC、TV售后服务制度
一、服务总则
为了保障消费者的合法权益,保证购买ZYT正元泰电子科技有限公司产品的用户买的放心、用的舒心,且无后顾之忧。(本总则建立在国家《三包规定》、《质量法》、《消费者权益保护法》基础上)。
二、服务准则
ZYT产品销售到哪里,服务就到那里。
ZYT产品自售出之日起7日内出现产品性能故障,消费者可选择修理、换货或退货。
ZYT产品自售出起15日内发生产品性能故障,消费者可选择修理或换货。
三、保修条例
液晶和等离子平板电视(LCD/PDP)产品整机(含显示屏)保修一年,主要部件保修一年,遥控器保修一年。
PC、TVC,整机保修一年,主要部件保修一年,终生维修。
四、有偿服务
属下列情形之一者,不属于“三包”保修范围,但可实行收费维修:
消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
非本公司授权的维修单位拆动或维修过的;
无三包凭证及有效发票的;
购机发票或包修凭证有涂改,包修凭证上的机号与产品机身上的机号不符、涂改 或更换机号以及撕毁封机标签的;
因不可抗拒力造成损坏的(包括水灾、火灾、雷击、异常电压、碰撞、跌落、进 水、地震等);
长时间播放静止图象或文字信号、16:9显示屏以4:3模式观看等造成显示屏留永久残像的;
带电使用数字接口DVI、HDMI,采用热插拔引起损坏的;
商业用途、公共场所使用的产品和在销售合同约定包修范围以外的;
产品自售出之日起计算超过包修期限的。
【户外广告机】实拍图
