-国内触控解决方案提供商
控制板特性 |
参数 |
描述 |
***小值 |
一般值 |
值 |
触摸点数 |
支持同时触摸的触摸点数 |
10 |
32 |
扫描速度 (Hz) |
电容传感器扫描频率 |
120 |
唤醒响应时间 (ms) |
次触摸与传感器之间的唤醒时间 |
25 |
单点触摸精确度 (mm) |
报告实际与手指位置之间的误差 |
±1.5 |
多点触摸精确度 (mm) |
报告实际与手指位置之间的误差 |
±1.5 |
单点触摸线性误差 (mm) |
在一条触摸直线上的线性误差 |
±1.5 |
多点触摸线性误差 (mm) |
在一条触摸直线上的线性误差 |
±1.5 |
手指间距 (mm) |
两个触摸点边到边的距离 |
10 |
手写支持 (mm) |
可被支持的大小 |
5 |
9 |
手掌误触 |
手掌误触功能的详细信息 |
3030mm |
65”大尺寸投射式电容屏
CTS650010F 技术参数
产品规格 |
产品名称 |
65寸投射式电容屏 |
产品系列号 |
CTS650010F |
模块 |
光学级PET膜/玻璃膜 |
触摸模式 |
支持 |
基本规格 |
产品尺寸 |
外形尺寸(mm) |
1515.48(H)*890.52(V) ±1.0 |
显示面积(mm) |
1430.38(H)*805.42(V) ±1.0 |
模块厚度(mm) |
2.375 - 2.45 |
模块建设 |
玻璃厚度(mm) |
1.90 ±0.1 |
玻璃圆角(mm) |
16.4 x4 |
玻璃边缘斜面(mm) |
0.30 ±0.05 |
层厚度-OCA(mm) |
0.125 - 0.175 |
第二层厚度-Film(mm) |
0.125 |
第三层厚度-OCA(mm) |
0.100 - 0.125 |
第四层厚度-Film(mm) |
0.125 |
光学特性 |
透射性 |
75%±3% |
遮挡性 |
<5% |
显示器推荐 |
INNOLUX |
V650HP2 |
SAMSUNG |
LSC650HN02-G |
控制板电气特性 |
接口 |
标准USB;USB2.0及以上标准 |
电源 |
+5Vdc <500mA(通过USB连接) |
操作系统 |
Windows:Win8 Retail Version,Win7,XP* |
IOS*:Mac OS(Mavericks) |
Android:5.0,4.0 - 4.4 |
*仅限于单点触摸 |
控制板尺寸(mm) |
280*60 |
工作温度 |
工业温度 (-40℃ to +85℃) |
检测环境 |
静电释放(ESD) |
空气放电:±8kv ; 直接接触放电:±4kv |
电磁干扰(EMI) |
FCC CFR Part 15 Subpart B&C EN55022(CISPR 22)classB |
汇利电子科技有限公司
www.huili-tech.com
www.huili-tech.cn
sales@huili-tech.com
QQ:2026356667
