A06B-6141-H206#H580西门子股份公司(SIEMENS)
是世界最大的机电类公司之一,它的国际总部位于德国慕尼黑。西门子工业系统及技术服务集团(I&S) 是工业系统和专业IT解决方案的主要供应商。下设: 西门子业务通信,西门子自动化与驱动集团,西门子工业系统及技术服务集团,西门子通信集团。
西门子主流产品是S7系列,有200(超小型);300(小型)和400(中、大型);
厦门自贸区+专业进出口供货商:厦门正货电子商务有限公司》》
黄工 QQ:3163141899
电话:18859221623
传真:0592-6032468
期盼接到您的电话, 合作愉快...
下班时间请加QQ留言,并备注公司及联系方式,24小时内给您满意答复,谢谢
变频器的作用
1) 可调的转矩极限。
通过变频调速后,能够设置相应的转矩极限来保护电机不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。
(2) 受控的停止方式。
如同可控的加速一样, 在变频调速中, 停止方式可以受控,并且有不同的停止方式可以选择(减速停车、自由停车、减速停车+直流制动),同样它能减少对机械部件和电机的冲击,从而使整个系统更加可靠,寿命也会相应增加。
(3) 节能
离心风机或水泵采用变频器后都能大幅度地降低能耗,这在十几年的工程经验中已经得到体现。由于最终的能耗是与电机的转速成立方比,所以采用变频后投资回报就更快。
(4) 可逆运行控制
在变频器控制中,要实现可逆运行控制无须额外的可逆控制装置,只需要改变输出电压的相序即可,这样就能降低维护成本和节省安装空间。
A06B-6141-H006#H580
A06B-6141-H011#H580
A06B-6141-H015#H580
A06B-6141-H022#H580
A06B-6141-H026#H580
A06B-6141-H030#H580
A06B-6141-H037#H580
A06B-6141-H045#H580
A06B-6141-H206#H580
A06B-6150-H030
A06B-6150-H045
A06B-6150-H075
A06B-6050-H001
A06B-6050-H002
A06B-6050-H003
A06B-6050-H004
A06B-6050-H005
A06B-6050-H102
A06B-6050-H103
A06B-6050-H104
A06B-6050-H303模块 A502-0001-0175
模块 A50L-0001-0222
模块 A50L-0001-0221
模块 A50L-0001-0209
NC电源 A16B-1211-0850
模块 A50L-0001-0178
模块 A50L-2001-0232
模块 6DI120D-060(A06B-6059-H215)
模块 A50L-0001-0125(A06B-6059-H003)
模块 A50L-0001-0175(A06B-6059-H003)
模块 16CL2C43A(A06B-6059-H003)
定位板 A20B-0008-0242
电机 A06B-0320-B506(A860-0316-T201
底板 A20B-1003-0120(A06B-6059-H215)
底板 A20B-1003-0020(A06B-6059-H208)
底板 A16B-1100-0240(A06B-6059-H003)
POWERMAIE系统板 A20B-2001-0620
PMC板 A16B-2200-0340
PMC板 A16B-2200-0341
OM主板 A20B-2001-0060
6SE7090-0X84-3EH0
6AV6545-0CC10-0AX0
6SE7090-0X84-OFE0
6ES7953-8LJ11-0AA0 (MMC 512KB
6ES7 952-0AF00-0AA0
6DD3461-0AB0
6SY 7000-0AD15
6ES7090-0X84-0FE0
6ES7090-0X84-4HA0
6ES7090-0X84-0KA0
6ES7090-0X84-0FJ0
6ES7090-0X84-0FF0
6ES7090-0X84-0FA0
6ES7952-0AF00-0AA0
TI 545-715
A20B-3300-0153
