A06B-6141-H006#H580
A06B-6141-H011#H580
A06B-6141-H015#H580
西门子股份公司(SIEMENS)
是世界最大的机电类公司之一,它的国际总部位于德国慕尼黑。西门子工业系统及技术服务集团(I&S) 是工业系统和专业IT解决方案的主要供应商。下设: 西门子业务通信,西门子自动化与驱动集团,西门子工业系统及技术服务集团,西门子通信集团。
西门子主流产品是S7系列,有200(超小型);300(小型)和400(中、大型);
厦门自贸区+专业进出口供货商:厦门正货电子商务有限公司》》
黄工 QQ:3163141899
电话:18859221623
传真:0592-6032468
期盼接到您的电话, 合作愉快...
下班时间请加QQ留言,并备注公司及联系方式,24小时内给您满意答复,谢谢
变频器的作用
1) 可调的转矩极限。
通过变频调速后,能够设置相应的转矩极限来保护电机不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。
(2) 受控的停止方式。
如同可控的加速一样, 在变频调速中, 停止方式可以受控,并且有不同的停止方式可以选择(减速停车、自由停车、减速停车+直流制动),同样它能减少对机械部件和电机的冲击,从而使整个系统更加可靠,寿命也会相应增加。
(3) 节能
离心风机或水泵采用变频器后都能大幅度地降低能耗,这在十几年的工程经验中已经得到体现。由于最终的能耗是与电机的转速成立方比,所以采用变频后投资回报就更快。
(4) 可逆运行控制
在变频器控制中,要实现可逆运行控制无须额外的可逆控制装置,只需要改变输出电压的相序即可,这样就能降低维护成本和节省安装空间。
A06B-6134-H303#A
A06B-6134-K003
A06B-6140-H006
A06B-6140-H011
A06B-6140-H015
A06B-6140-H026
A06B-6140-H030
A06B-6140-H037
A06B-6140-H115
A06B-6141-H002
A06B-6141-H002#H580
A06B-6141-H006
A06B-6141-H006#H580
A06B-6141-H011#H580
A06B-6141-H015#H580
A06B-6141-H022#H580
A06B-6141-H026#H580
A06B-6141-H030#H580
A06B-6141-H037#H580
A06B-6141-H045#H580
A06B-6141-H206#H580
A06B-6150-H030
A06B-6150-H045
A06B-6150-H075
A06B-6050-H001
A06B-6050-H002
A06B-6050-H003
A06B-6050-H004驱动小板 A20B-2900-0620(A20B-1004-0850
驱动小板 A20B-2900-0630(A20B-1004-0850
电源 A14L-0102-0002(A20B-1004-0850)
电源 A14L-0102-0001(A20B-1004-0850)
POWER MATE系统主板 A20B-2100-0030(A02B-0166-B501)
POWER MATE系统电源 A20B-1004-0960(A02B-0166-B501)
POWER MATE系统小板 A20B-2900-0142 (A02B-0166-B501)
POWER MATE系统小板 A20B-2902-0235 (A02B-0166-B501)
POWER MATE系统小板 A20B-2901-0480(A02B-0166-B501)
POWER MATE系统显卡 A20B-2000-0840
POWER MATE系统按键板 N860-1603-T051(A86L-0001-0171
POWER MATE系统显示器 A61L-0001-0093
POWER MATE系统I/O板 A16B-2201-0070
BIS1/6000电机 A06B-0116-B203
POWER MATE系统手轮 A860-0202-T001
POWER MATE系统手轮脉冲开关 AC09-RX
POWER MATE系统α2/3000电机 A06B-0373-B076(A860-0360-T011)
POWER MATE系统α1/3000电机 A06B-0371-B076(A860-0360-T011)
3-OF电机 A06B-0368-B231(A20B-9001-0090)
3-OS电机 A06B-0533-B251(A20B-9001-0090)
α2/2000电机 A06B-0372-B075(A860-0360-T
A06B-6050-H005
A06B-6050-H102
A06B-6050-H103
