响应速度快,触摸手写无延时;
无需特殊的表面涂层,画面高清晰,防刮擦、防尘;
支持多点精确触摸,并可以触摸到屏幕的任意角落点;
重量轻,安装方便,采用模块化设计,可拆分;
应用广泛,适用于各种尺寸的显示设备上;提供内置与外置方式,满足不同客户需求。
通过多点触摸,来实现人机交互,通过手的触摸来选择、放大、缩小展示的信息。利用了无缝拼接技术,打造了互动长廊,实现互动触摸多媒体。
电气特性
供电 |
USB供电 |
超低功耗 |
工作<2w<>;待机<250mw<> |
静电释放 |
Per EN61000-4-21995;Level 4 |
通过USB连接针向地面接触释放8kV;向空气接触释放15kV |
操作环境
温度 |
工作温度:-20℃~70℃ |
存储温度:-40℃~85℃ |
湿度 |
工作湿度:10% to 90% RH,非凝结 |
存储湿度:10% to 90% RH,非凝结 |
认证 |
FC CE ROHS |
触摸屏参数
显示面积 |
>84寸,可接收定制 |
外观尺寸 |
37.5mm宽度,11.7厚度 |
点数 |
2点-40点 |
***小触摸直径 |
5mm |
触摸力度 |
无需挤压,仅需接触屏幕表面 |
触摸次数 |
60,000,000 touch/cm? |
分辨率 |
32768*32768 |
免驱 |
HID免驱 |
线性偏差 |
±1mm |
容错率 |
75%传感器损坏仍可工作 |
帧率 |
可达200帧 |
反应速度 |
3-10ms |
透光性 |
100% |
操作系统 |
Windows?7, Windows?8, Vista, XP, Mac? OS, Linux, Android |
HID, TUIO, Flash |
二次开发 |
Provide free SDK, support C/C++, C#, Java etc. |
汇利电子科技有限公司
www.huili-tech.com
www.huili-tech.cn
QQ:2026356667
大尺寸投射式电容屏(42寸-84寸:10点~40点)
真多点红外触摸屏(15寸-98寸;2点-40点)
表面声波触摸屏
触控一体机;触摸显示器(带壁挂)
