手机版
免费发布触摸屏产品信息
立即登录
立即注册
新浪微博
微信公众号
官方微信群
资讯
产品
求购
产品大全
供应
求购
行情
公司
招商
品牌
知道
技术学院
供应
触摸屏维修
伺服器维修
苏州西门子变频器6SE70维修
品牌:
西门子变频器
品牌:
西门子变频器
电压:
380v
电流:
75A
单价:
1500.00元/台
1 台
1000 台
发货期限:
自买家付款之日起
3
天内发货
所在地:
江苏 苏州市
有效期至:
2016-12-13
[已过期]
最后更新:
2015-12-23 16:54
讯能自动化科技有限公司
已缴纳
0.00
元保证金
联系人
李升阳(先生)
会员
当前离线
[加为商友]
[发送信件]
电话
手机
地区
江苏-苏州市
地址
苏州市工业园区唯和路35号
进入店铺
公司介绍
公司地址
变频器故障实例的处理 变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未涉及的一些代码时应对变频器作全面检查。变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,测量各关键点电压并与正常值进行比较,将故障范围缩小,进行分析判断;测量元器件直流电阻,根据贴片电阻色环进行判断比较,然后将怀疑元器件拆下,再测量元器件直流电阻,采用比较法来确定元器件的好坏。 2.1 西门子6SE7016-1TA61-Z变频器的操作控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”报警 变频器液晶显示屏上出现“E”报警时,变频器不能工作,按P键及重新停、送电均无效,查操作手册又无相关的介绍,在检查外接DC24V电源时,发现电压较低,解决后,变频器工作正常。但是出现“E”报警一般来讲是CUVC板损坏,更换一块新CUVC板就能正常。“E”报警有以下几种情况是由底板及CUVC通讯板故障引起的: (1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”报警 检查处理(参见图1、图2):更换一块新CUVC板送电开机,液晶显示屏仍显示“E”报警,说明故障原因不在CUVC板而在底板。检查底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常,检测集成块N3基准电压不正常,集成块N2 20脚输出电压为0.1V,明显偏低,正常值应为15V,查集成块N2的1脚为11.3V,8脚为0.20V,11脚电源输入为27.5V,正常。经分析判断1脚、8脚、20脚电压值都不正常。测集成块N3的1脚电压为0.31V,2脚电压为1.8V,电压值也都偏低。用热风枪拆下N3集成块MC340,测2脚与3脚之间的电阻为84Ω。更换一块新N3集成块MC340后,测各引脚电压,1脚为2.1V,2脚为5.1V,正常。测N2集成块各脚电压也都恢复正常。集成块N3输出电压不正常,引起N2集成块各脚电压也出现偏移。恢复变频
更多
本企业其它产品
维修明电舍变频器
0
条
相关评论
关于中国触摸屏网
商务合作
触控软件
产品咨询
业务咨询QQ:
805568462 触摸屏软件开发:
蜀ICP备05002005号
