CTS420010F 技术参数
产品规格 |
产品名称 |
42寸投射式电容屏 |
产品系列号 |
CTS420010F |
模块 |
光学级PET膜/玻璃膜 |
触摸模式 |
支持 |
基本规格 |
产品尺寸 |
外形尺寸(mm) |
992.00(H)*586.00(V) ±1.0 |
显示面积(mm) |
932.00(H)*526.00(V) ±1.0 |
模块厚度(mm) |
3.275 - 3.350 |
模块建设 |
玻璃厚度(mm) |
2.80 ±0.25 |
玻璃圆角(mm) |
10.0 x4 |
玻璃边缘斜面(mm) |
0.20 ±0.05 |
第一层厚度-OCA(mm) |
0.125 - 0.175 |
第二层厚度-Film(mm) |
0.125 |
第三层厚度-OCA(mm) |
0.100 - 0.125 |
第四层厚度-Film(mm) |
0.125 |
光学特性 |
透射性 |
75%±3% |
遮挡性 |
<5% |
显示器推荐 |
AUO |
P420HVN |
LG |
LG420E/D |
控制板电气特性 |
接口 |
标准USB;USB2.0及以上标准 |
电源 |
+5Vdc <500mA(通过USB连接) |
操作系统 |
Windows:Win8 Retail Version,Win7,XP* |
IOS*:Mac OS(Mavericks) |
Android:5.0,4.0 - 4.4 |
*仅限于单点触摸 |
控制板尺寸(mm) |
200*53*1.6 |
工作温度 |
工业温度 (-40℃ to +85℃) |
检测环境 |
静电释放(ESD) |
空气放电:±8kv ; 直接接触放电:±4kv |
电磁干扰(EMI) |
FCC CFR Part 15 Subpart B&C EN55022(CISPR 22)classB |
