橡胶手感漆|橡胶漆|弹性漆|皮革漆|绒毛漆:
广泛应用于ABS、PVC、PC、PS等质材的塑胶产品,以及五金类,电木,木材,陶瓷等产品;漆膜手感柔软、外观饱满、弹性好,耐摩擦,耐弯曲,耐高温,耐溶剂,超强附着力。广泛用于望远镜、电吹风、电脑主箱、电脑周边产品、MP3、装饰盒、游戏机手柄、运动器材、美容器材及装饰类工艺品等行业。详情来电咨询137/60-42/69-27, Q/Q:82-77-90-18。
1. 油墨技术参考
粘度:1000-3000CPS(因温度、颜色而异)
细度:5um↓
附着力测试:百格测试,100%不掉
耐磨:RCA机1KG力100次不露底
耐汗水:1KG力500次不露底
烘干:70℃时,3分钟表干,30-45分钟全部固化
固化剂:WG-090
稀释剂:橡胶漆:固化剂:开油水=10:1:3
涂覆面积:约10-15平方/升
2. 油墨使用方法
添加固化剂的油漆,请在两小时内用完,以免浓度升高,影响施工效果。
受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭,以利于印刷效果优异。
喷涂错误时,应待其未完全干燥前用抹字水去除,重新再印。
附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的
检测,需要墨层完全固化后方可检测。
未经允许,不得将本系列油漆与其它类型油漆混用及配色。
3. 注意事项
刚喷涂干燥之后手感可能会略有差异,24小时或更长时间之后效果会更佳。
不同型号的油漆请用专用稀释剂,使用前添加适量稀释剂充分搅匀。
试用确认符合要求后再批量生产。
做好喷涂件表面清除油脂及杂质工作,以促进附着效果。
喷涂件表面带静电,将会造成印刷后油墨会有细孔。
环境湿度过高会影响印刷效果。
制品涂层实干后,方可叠层装运。
作业完毕后剩余油漆紧闭容器封口。
当喷涂品质出现不良状况时,请向本公司技术部咨询,切勿自行处理。
4. 安全规划
油漆、稀释剂使用及储存时严禁烟火。
使用时注意施工场所的通风状况良好。
尽量避免皮肤直接接触。
本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内,应用大量水清洗或直接求助医生。
对本品过敏者,使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透性手套。
