耐晒级别高,防紫外线效果特好,超强附着力,耐刮强,油墨印刷性能好,干燥速度快,太阳下暴晒不变色、风吹雨淋可用3-5年;印刷PC、PET、PP、ABS、亚克力、金属喷漆、金属喷塑、金属喷粉、不干胶标签等材料;主要用于高速路牌、户外标牌、空调挂机、路政标识、电力指示牌、警告标志、机箱、煤气阀、亚克力广告,车贴膜,太阳能热水器,盒装标签等产品。详情来电咨询137-6042-6927,Q/Q:8277-9018。
一、产品特性:
1.油墨细度好,墨层光亮均匀;
2.涂膜具有较高的硬度,耐磨擦耐刮,耐酒精;
3.防水耐晒,耐紫外线大于7级,户外3-5年不变色;
4.具有优异的附着力,3M胶带和封箱胶拉不掉,指甲抠不掉;
5.印刷性能稳定,不干网,过网性、流平性良好。
二、 技术参考
1.粘度:5000-15000CPS(因温度、颜色而异);
2.细度:5um↓;
3.附着力:5B优;
4.干燥方式:常温25℃时,30分钟表干, 24小时后自然干燥;
5.过网性能:200目-400目网纱(用金、银、珠光粉调配之油墨除外);
6.稀释剂:L-3慢干水;
7.印刷面积:25-35㎡/㎏(测试以300目聚脂单丝感光胶、网版为标准);
8.固化剂:特殊情况请添加WG-075固化剂(比例为10%)以加强附着力。
三、 实验室检测数据:
1.附着力试验:1平方厘米涂层内,用刀片横竖交叉划满一百个小格子后,
用3M胶带剥离,百格测试结果OK;
2.拉伸试验:3毫米直径,结果OK;
3.弯曲试验:180°对折10次后,油墨无裂痕无脱落,结果OK;
5.耐水试验:泡在自来水中48小时,结果OK;
6.耐盐水试验:泡在5%NaCl中24小时,结果OK;
7.耐酒精试验:用棉布蘸满酒精,用500克力来回擦拭30次,结果OK;
8.耐酸试验:泡在5%HCl中24小时,结果OK;
9.耐碱试验:泡在5%NaOH中24小时,结果OK;
10.耐磨试验:用棉布500克力来回擦拭500次,结果OK。
四、 承印范围:
1.PC、PET、PP、ABS、亚克力、不干胶标签;
2.金属喷漆、金属喷塑、金属喷粉等材料;
3.高速路牌、户外标牌、空调挂机、路政标识、电力指示牌、警告标志、
机箱、各类仪表、煤气阀、亚克力广告,太阳能热水器,盒装标签等。
五、 使用方法
1.添加固化剂的油墨请在4小时内用完,未用完之油墨不可以回收利用;
2.根据需要可添加10-30%稀释剂进行稀释;
3.受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭,以利于印刷效果优异;
4.印刷错误时,应待其未完全干燥前用抹字水去除,重新再印;
5.印刷过程中遇到网版堵塞之状况,应先用洗版水清洗之后再印刷;
6.需要套色时,应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作;
7.附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能
的检测,需要墨层完全固化后方可检测;
8.未经允许,不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
六、 注意事项
1.使用前添加适量稀释剂充分搅匀,不同型号的油墨请用专用稀释剂;
2.试印确认符合要求后再批量生产;
3.做好被印物的表面清除油脂及杂质工作,以促进附着效果;
4.丝网或被印物表面带静电,将会造成印刷后油墨会有细小孔;
5.环境湿度过高会影响印刷效果;
6.制品涂层实干后,方可叠层装运;
7.作业完毕后剩余油墨紧闭容器封口;
8.当印刷品质出现不良状况时,请向本公司技术部咨询,切勿自行处理。
七、 安全规划
1.油墨、稀释剂使用及储存时严禁烟火;
2.使用时注意施工场所的通风状况良好;
3.尽量避免皮肤直接接触;
4.本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内,应用大量水清洗或直接求助医生;
5.对本品过敏者,使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透性手套。
八、 包装与储存
1.1公斤/罐;
2.5℃—25℃条件下可储存两年,避免潮湿和强光直射,免接触强酸强碱。
