耐黄油、耐酒精、耐洗涤精、耐汽油、正己烷及耐白电油效果特别好,耐抹机水,耐水煮耐手汗;固化后对极性底材具有优异的附着力,墨层均匀,颜料分散性好,过网性、流平性良好,涂膜具有较高的硬度及良好的耐水性、耐候性、耐化学性。详情来电咨询137-60-42-69-27,Q/Q:82-77-90-18。
1. 适用范围:玻璃、铁、铝及铝氧化表面、不锈钢机烤漆等材料。
2. 油墨特性:固化后对极性底材具有优异的附着力,耐黄油、洗涤精、汽油、正己烷、耐酒精效果好;墨层均匀,颜料分散性好,过网性、流平性良好,涂膜具有较高的硬度、耐候性、耐化学性,可丝印和移印。
3. 油墨技术参考
粘度:5000-15000CPS(因温度、颜色而异)
细度:5um↓
附着力:5B优
自干:25℃时,3-4小时固化;烘干:80℃时,30分钟固化
过网性能:200目-400目网纱(用金、银、珠光粉调配之油墨除外)
稀释剂:L-3慢干水 L-7中干水
涂覆面积:25-35㎡/㎏(测试以300目聚脂单丝感光胶、网版为标准)
4. 油墨使用方法
根据需要可添加10-30%稀释剂进行稀释。
受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭,以利于印刷效果优异。
印刷错误时,应待其未完全干燥前用抹字水去除,重新再印。
印刷过程中遇到网版堵塞之状况,应先用洗版水清洗之后再印刷。
需要套色时,应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。
附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测,需要墨层完全固化后方可检测。
未经允许,不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
5. 注意事项
使用前添加适量稀释剂充分搅匀。
不同型号的油墨请用专用稀释剂。
试印确认符合要求后再批量生产。
做好被印物的表面清除油脂及杂质工作,以促进附着效果。
丝网或被印物表面带静电,将会造成印刷后油墨会有细小孔。
环境湿度过高会影响印刷效果。
制品涂层实干后,方可叠层装运。
作业完毕后剩余油墨紧闭容器封口。
当印刷品质出现不良状况时,请向本公司技术部咨询,切勿自行处理。
6. 安全规划
油墨、稀释剂使用及储存时严禁烟火。
使用时注意施工场所的通风状况良好。
尽量避免皮肤直接接触。
本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内,应用大量水清洗或直接求助医生。
对本品过敏者,使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透性手套。
