·卓越的抗电磁干扰能力
·支持嵌入式和VESA安装方式
·同时支持串口和USB接口
·支持多种语言的OSD 按键板
·使用特思达生产的高品质电容触摸显示器
特思达开放式触摸显示器 OTL10.4产品详细参数:
项 目 |
规 格 |
产品型号 |
OTL104 |
Mounting |
N/A |
显示比例 |
4:3 |
背光灯类型 |
LED |
面板尺寸 |
10.4 inch |
显示区域 |
211.2 (W) x 158.4 (H) mm |
像素大小 |
0.20625(mm) x 0.20625 (mm) |
带 宽 |
65MHz |
最佳分辨率 |
1024x768@60Hz |
亮 度 |
面板: 350 cd/m2 |
整机: 301 cd/m2 |
对 比 度 |
900:1 |
反应时间 |
16 ms |
视角(CR≥10) |
R/L:75o/75o(typ) U/D:75o/75o(typ) |
颜 色 量 |
16.7M |
电 源 |
DC: +12VDC ±5% |
功率损耗 |
ON mode< 6W OFF mode < 0.5W Standby < 0.5 W |
最大功率 |
6Watts |
OSD控制功能 |
对比度、亮度、水平位置、垂直位置、色温选择、语言选择、重置、退出等功能。 |
支持的分辨率 |
序号 |
Pixel Format |
Horz Freq (KHz) |
Horz Polarity |
Vert Freq (Hz) |
Vert Polarity |
Pixel Clk (MHz) |
Remar K |
1 |
640 x 480 |
31.47 |
59.94 |
25.175 |
VGA |
2 |
800 x 600 |
37.88 |
60.32 |
40.000 |
VESA |
3 |
1024 x 768 |
48.36 |
60.00 |
65.000 |
VESA |
输入接口 |
VGA,DVI |
防窥膜防窥角(可选) |
30o(L/R) |
附 件(可选) |
信号线 |
接 口 Connector |
D-SUB 15Pin |
长 度 Length |
1.8 m ± 10mm |
颜 色 Color |
蓝色 |
电源线 |
类 型 Type |
国标 |
长 度 Length |
1.8 m ± 20mm |
颜 色 Color |
黑色 |
适配器 |
类 型 Type |
PDN-48-36A(12V 3A) |
颜 色 Color |
黑色 |
项 目 |
规 格 |
环 境 |
工作温度 |
-10o C ~ 55oC |
工作湿度 |
20%~80% |
储存温度 |
-20o C ~ 60oC |
储存湿度 |
10%~90% |
运输温度 |
-20o C ~ 60oC |
运输湿度 |
10%~70% |
触 摸 屏 |
10.4″投射电容触摸屏 |
触摸点数 |
10点 |
界 面 |
USB |
触摸力度 |
10g |
触摸介质 |
手指或电容笔 |
表面硬度 |
莫氏7级 |
透 光 率 |
86% |
触摸寿命 |
35,000,000 times |
解 析 度 |
>100DPI |
备注:面板型号及规格可能变化.
Packing & Shipping
Strong Carton
With/without TSD logo
Well Painting
Company Information:
TSD is professional touch monitor provider.We have skilled and responseible workers, advanced facilities and technoloty.TSD provide PCAP, SAW and Infrared solution, the product size are from 10.1" to 55", includ 10.1",15.6",17",18.5",19",21.5",32"42" and 55", we also acept customization. The product line contain touch monitor, All In One touch computer and Interactive Digital Signage,etc.
