上海科奥数码科技有限公司
苏州科奥智能科技有限公司
Shanghai KIO Digital Information Co., Ltd.
科奥触摸屏自助服务终端机体的设计、研发、制造按照中华人民共和国电子行业标准《触摸查询一体机通用规范》(SJ/T11243-2001)执行,现了新一代KIOSK自助化服务系统的全心设计理念!
科奥触摸屏查询一体机
一、产品介绍:
科奥公司的触摸屏查询终端一体机的硬件设计遵照安全、可靠、便于使用和维修的原则进行。本项目所使用的触摸屏一体机放置场所为户内,环境条件中不确定因素多且无专人值守,对安全性、稳定性等各方面提出了较高要求,综合各类因素,科奥公司提供的查询终端符合以下工艺和设计要求:
1.1机柜工艺:整机采用金融ATM机具模式,结构一体化设计,无论从机身的造型,LCD面板和主机的位置固定,控制电路的走线及各种进线都经过了精心严格的设计。机身主体采用2mm厚冷轧钢板,整个机柜全部采用数控工艺精制而成。
1.2 机柜材质:采用2mm优质冷轧钢板,内部钢结构骨架,整体全钢结构。流线型一体成型机柜,符合人体工程学造型设计。
1.3 机柜结构:触摸屏查询一体机的结构设计满足使用要求,产品造型、触摸屏角度及高度符合人类工效学。
1、外观针对大屏幕液晶一体机设计,机身符合人体工程学,使您查询起来轻松
惬意,亲切自然。
2、机型的计算机主机固定在机柜的下部,采用标准配置的兼容机或者品牌主机,
机柜内部配有工业级电源和风扇,拥有超凡的稳定性和散热性,与机身可以
轻松的紧固,浑然一体。
3、一体机维护简单,箱体部分打开后门即可露出整个主机箱,方便的进行
硬件的安装调试与维护升级。
4、机柜后下部设有外接接口,分别为:USB接口2个、外接RJ45网络
接口1个、音量调节按钮1个、外接主机开关1个、保险丝和总电源开关各1个,方便使用者对软件进行维护。
5、机型充分考虑到了多种功能的需求,在设计的同时预留了足够空间,在保持
外观完整的前提下,在机柜正面可预留了金属键盘、读卡器等多种外设。这样克服了老机型只能单纯查询信息,而不能输入信息的缺点,一体机在功能上更加趋于完善。
1.4 表面处理:1、冷轧钢板采用磷化酸洗处理,内面进行高强度静电喷粉工艺喷涂(电泳-浸染底漆-粉末涂层),彻底防潮、防锈、防酸;抗腐蚀、抗划伤,适合户内环境使用。
2、机柜外表面采用进口金属烤漆工艺处理,颜色可根据用户使用环境而选择,使之与周边环境浑然一体。
1.5 性能设计:
1、安全性:一体机的安全要求符合GB4943的规定。
2、一体化设计,符合“即插即用”的使用理念
l 防水、防尘处理:采用软质密封防水、防尘橡胶条,对显示屏安装接缝进行防水和防尘密封处理;
l 机柜散热孔装有金属过滤网,以防止灰尘和硬物的进入;
3、人性化设计
l 机柜整体转角和边缘采用弧线型设计,无坚硬棱角,防止人体碰撞;机型高度符合人体工程学设计;
l 机柜底部四角安装有调节旋钮可以调节高度;
l 液晶显示屏的固定采用四角专用固定螺丝和下部支撑托板固定两种方式,安装快速,维护简便。
5、散热系统设计
l 采用强对流正压低噪声轴流风扇,采用烟道式设计,对机柜内部计算机产生的热量进行对流式排热,防止形成热积累或热点;
l 噪声:一体机在工作状态下,距设备1m处噪声不高于45dB;
6、音响系统设计
l 机柜内置立体声功放音响系统,功率为2*5W。能满足半径5m范围内的语音需求;
7、电源设计:一体机的抗电强度和对地漏电流值符合GB4943-1995中5.2/5.3的要求。
l 机柜电源装有漏电保护开关,具有过载保护,在过载状态下自动切断电源以防止设备部件不受影响;外接电源采用独立电源线方式,机柜底部装有电源总开关和计算机外接开关;
8、电磁兼容性:一体机的无线电骚扰限值和抗干扰度限值符合GB9254和GB/T17168的规定。
9、 环境条件:工作温度: -10ºC~55ºC
10、 主机箱设计
l 机柜主机箱部分采用脱卸式,方便使用者对主机的维护。
1.6 包装材料:一体机外包装为木质胶合板箱,内层为硬质瓦楞纸板箱,填充物为多层泡沫板,查询机外套气膜塑料袋。
二、产品参数:
TE1700 / TE1900
“科奥”牌触摸屏查询一体机 证书编号:2010010901443901
产品特点:
l 科奥标准机型。外观简洁流畅。
l 设计符合人体工程学,查询方便自然。
l 整机结构一体化设计,机身主体采用1.5mm厚
冷轧钢板。整个机柜全部采用数控工艺精制而成。
l 按照国家产品标准生产,符合产业标准。获得国家
强制性产品认证证书。
技术性能:
设备配置 |
技术参数 |
显示器 |
显示类型 |
TFT LCD |
屏幕尺寸 |
17.0” / 19.0” (4:3) |
分辨率 |
1024 * 768 /1280 * 1024 |
亮度 / 对比度 |
300 cd / 400:1 |
计算机 (标配) |
CPU |
Intel ATOM D525 双核 1.8G处理器 |
标准内存 |
KST 2G DDRIII 1333内存 |
主板 |
Intel CG82NM10工业级主板 |
硬盘 |
KINGFAST高速32G全固态硬盘SATAII |
主机电源 |
板载式供电模组电源DC12V LINE IN |
声卡 / 图形卡 |
集成图形显示卡 / 声卡 |
网卡 |
集成10 / 100MB自适应网卡 |
附件接口 |
音频接口 |
2 |
串行口 / 并行口 |
COM1,LPT1 |
键盘 / 鼠标 |
PS/2 * 2 |
外接网络口 |
RJ- 45*1 |
环境条件 |
工作温度 |
5 ~ 45ºC |
相对湿度 |
20 ~ 80% |
触摸屏 |
分辩率 |
4096*4096 |
线性误差 |
1.5mm |
响应速度 |
32ms |
触摸介质 |
任何不透明之物体 |
最小触摸物体 |
8mm |
接口方式 |
USB/RS232 |
外型尺寸 |
高*宽*深(mm) |
1450 * 500 *250 |
输入电源 |
220VAC、50HZ、2.0A |
材质 |
冷轧钢板/表面金属喷漆 |
颜色 |
可定制 |
标准:钻石银色 / 背面亚光磨砂黑色 |
三、设备特性及质保:
● 查询机设备运行和维护模式
作为无人值守的自助服务终端,主机设置成定时开关机。并开通网络唤醒功能。以确保在无人照看的情况下,准时启动和关闭。
l 产品质保 :
本公司对所售出的产品执行一年的维护、维修服务。具体条款如下:
1、触摸屏查询终端提供1保修年限,保修期内用户可将问题部件发还本公司,经测式并确认问题后提供免费的维修及零配件更换服务。
2、设备维护响应时间7天*8小时体系,自接报修电话后8小时内公司维护人员到达现场(苏、锡、常),24小时内修复设备,如暂时无法修复,本公司免费提供备用设备。
3、设备人为损坏除外,本公司根据设备损坏情况按照成本价格向用户提供零配件。
4、 保修期后本公司可根据用户需求签定长期设备维护协议对产品进行维护。
上海科奥数码科技有限公司
苏州科奥智能科技有限公司
联系人:唐世稳
手机:18626201187 15301890902 电话:0512-80988099-1
电话:021-56634881 0512-68298851 传真:021-56638255 0512-80988192
总部地址:上海市共和新路966号共和大厦904室
工厂地址:苏州市吴中区东吴南路151号苏宁工业小区4
