名称:BSE-6040型PE膜热收缩包装机
适用范围:该型号PE热缩膜包装机常用于矿泉水、玻璃水、食用油、调味品、饮料瓶、啤酒瓶等多排有托盘/无托盘包装、输液瓶整列包装、纸箱PE膜包装、轮毂PE膜包装、金属材料热缩包装等,炉道入口尺寸为600*400mm,用途广泛,能通过就可以包装。
工作原理
该热收缩包装机工作原理比较简单,通过炉室内部石英发热管产生热量,在内部风机的配合下使加热炉室充满温度均匀的热风,由温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态。物品通过链条式输送带送入炉室,在高度状态下热收缩膜进行收缩,配合出口强大的冷风散热,PE膜迅速并紧贴物品表面。
.jpg)
特性优点
·采用石英管加热;
·优化线路设计,仪表控温,温度达到设定温度后停止加热,节约电能;
·大功率直流电机,无级调速,可长时间连续工作,而且运行稳定可靠;
·所有的电器部件采用优质、名牌,使整机的质量得到了有效的保证;
·链条、链网两种输送带可供选择,满足不同产品包装需求;
·对PE膜、POF膜、PVC膜等收缩膜均可进行完美的收缩包装。
技术参数
型号:BSE-6040
电源电压:三相四线 380V 50/60Hz
总 功 率:22千瓦
温控范围:0-300℃可调
承载重量:50Kg
输送速度:0-10米可调
炉室尺寸:1800*600*400 mm
入口长度:200mm
出口长度:800mm
外形尺寸:2800*850*1500mm
设备重量:280Kg
注意事项
1、热收缩机因消耗功率很大,故输入电源的功率必须大于收缩机铭牌上的标称功率,否则容易烧毁线路或电器件。
2、当机器规定电压为三相380V电源时,必须同时输入零线,即标准的三相四线制。否则机器不能正常工作,而且极易烧毁内部电器部件。
3、机器连续使用三个月以上时,应对收缩室的耐温电线进行检查,根据其老化程度,酌情更换。
4、包装工作结束后,应先关闭加热开关,让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右,再切断整个电源。
“诚实、宽容、创新、服务”,郑州中泰机械始终认为诚信是一切合作的基础,宽容是解决问题的前提,创新是发展事业的利器,服务是创造价值的根本。
更多6040PE膜收缩机、矿泉水PE膜包装机、饮料PE膜包装机、啤酒PE膜打包机、王老吉6罐包装机、核桃露易拉罐收缩机、钢管PE膜包装机、型材PE膜包装机、电缆线盘PE膜收缩机资料请联系以下信息:
咨询热线:0371-66369226,13700882648,13525582502,QQ:1061370088
信息来自:
http://www.shrinkmachine.net 收缩膜包装机
http://www.ztgzj.com 全自动灌装机
http://www.pm371.com 打码机
http://www.chnjixie.com 粉剂包装机
