聚酰亚胺双面胶带(FPC高温双面胶带)又称双面KAPTON胶带。该双面胶带以聚酰亚胺薄膜为
基材,涂布高性能有机硅压敏胶,采用双面或单面氟塑离型材料覆合而成。涂布高精度达到±
2.5um,无刮痕,拉丝等现象.剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能!
该胶带广泛用于数码产品电子零部件的各种生产工艺中,制具铭板或面板与部件的粘贴,特别
是它的耐热性优良,品种齐全,可用于加热工序中的临时固定,遮蔽,薄膜零件等的保护,输送等
用途.也广泛适用于电子电器、仪表等行业的高温绝缘保护、补强保护等使用,具有耐高温,抗
拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点.
颜色:琥珀色
基材:聚酰亚胺薄膜
基材0.025mm 总厚度 (mm)0.075
胶带厚度 (mm) 0.095/0.20
粘着力 (N/25mm) 6.5
张力强度 (kg/25mm) 14
伸长率 (%) 65
耐温性 (℃) 250℃ 30分钟无残胶
耐电压 (Volts) 7,000
高粘聚酰亚胺双面胶 双面PI胶带
聚酰亚胺双面胶带,又称KAPTON双面胶带,是以0.025MM聚酰亚胺膜为基材,采用科学工艺双
面涂布进口耐高温有机硅胶而成,总厚为0.1MM. 可单面或双面复合PET氟塑离型膜。可用作高
档电子绝缘材料和在各种耐高温环境中辅助固定使用,如软性电路板生产、电子元器件高温贴
合;它也特别适用于软性电路板贴片过回流焊时与制具固定。
主要技术指标:
颜色 琥珀色
底材 聚酰亚胺
厚度 (mm) 0.06
粘着力 (N/25mm) 6.5
张力强度 (kg/25mm) 14
伸长率 (%) 65
耐电压 (Volts) 4,000
高温胶带【 规格和要求 】
长度 (m) 33(36yds)
宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定
