聚酰亚胺双面胶带,又称KAPTON双面胶带,是以0.025MM聚酰亚胺膜为基材,采用科学工艺双
面涂布进口耐高温有机硅胶而成,总厚为0.1MM. 可单面或双面复合PET氟塑离型膜。可用作高
档电子绝缘材料和在各种耐高温环境中辅助固定使用,如软性电路板生产、电子元器件高温贴
合;它也特别适用于软性电路板贴片过回流焊时与制具固定。
主要技术指标:
颜色 琥珀色
底材 聚酰亚胺
厚度 (mm) 0.06
粘着力 (N/25mm) 6.5
张力强度 (kg/25mm) 14
伸长率 (%) 65
耐温性 (℃) 250℃ 30分钟无残胶
耐电压 (Volts) 4,000
高温胶带【 规格和要求 】
长度 (m) 33(36yds)
宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定
抗静电聚酰亚胺胶带 聚酰亚胺抗静电胶带
该胶带是经过防静电处理的聚酰亚胺薄膜为基材静电指数可以达到10的5次方,单面涂布进口
高性能有机硅压敏胶,胶带背面表面电阻值小于10的7次方,涂胶面小于10的9次方,胶带的剥
离静 电电压小于50V,确保电子零件产品不会因胶带分离时产生的静电电压而损坏。 类型:聚
酰亚胺 基材:聚脂 厚度:0.065 mm 宽度:1000(mm) mm 颜色:茶色 短期耐温性:300(
℃) ℃ 长期耐温性:260(℃) ℃ 适用范围:工业、电子行业
防静电特点应用: 在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温
线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘,抗
静电。 在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板
金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。
