该胶带是经过防静电处理的聚酰亚胺薄膜为基材静电指数可以达到10的5次方,单面涂布进口
高性能有机硅压敏胶,胶带背面表面电阻值小于10的7次方,涂胶面小于10的9次方,胶带的剥
离静 电电压小于50V,确保电子零件产品不会因胶带分离时产生的静电电压而损坏。 类型:聚
酰亚胺 基材:聚脂 厚度:0.065 mm 宽度:1000(mm) mm 颜色:茶色 短期耐温性:300(
℃) ℃ 长期耐温性:260(℃) ℃ 适用范围:工业、电子行业
防静电特点应用: 在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温
线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘,抗
静电。 在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板
金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。
铁氟龙高温胶带 耐高温铁氟龙胶带
铁氟龙胶布俗称铁氟龙胶带,特氟龙粘胶带,特氟龙布胶带,特氟龙玻纤胶带,铁氟龙粘胶带
,铁氟龙玻纤胶带,铁氟龙布胶带,特氟龙高温胶带,特氟龙防粘胶带,特氟龙自粘布,铁氟
龙高温胶带,铁氟龙防粘胶带,铁氟龙自粘布,四氟胶带,聚四氟乙烯胶带,ptfe胶带.....
铁氟龙胶布精选优质玻纤布,表面涂覆PTFE树脂,在单面涂覆有机压敏硅胶制成优质特氟龙胶
带。特氟龙胶带可成卷或分切供应。黄色纹理的PVC离型纸覆盖在粘性表层方便使用。没有衬
纸的自行分切的卷料也可以供应。
铁氟龙胶布主要特点:
● 在高低温条件下,仍具有非常好的把持性以及尺寸的稳定性
● 优良的脱模和滑动性。
● 不具有粘附型的一面具有PTFE所拥有优良的电气特性,耐热性,表面不粘性以及耐腐蚀性
和防水性
特氟龙胶带应用方案:
● 食品、药品和塑料袋等包装的热封, 热塑,封口热合
● 各类高温滚筒的贴覆,加热平板、脱膜工件,可直接贴于各种大平面及规则曲面(如滚筒)
上。
● 滑槽,料斗,航空模具等衬垫粘贴,也可应用于浆纱机的滚筒,热塑脱模等行业,可反复
使用,易于更换。
● 适合其它需要防粘,耐腐蚀和耐高温的表面处理.
