简 述:TESA 60980是世界著名胶带供应商德莎公司提供的一款无纺布基材双面胶,颜色为白
色半透明,胶粘剂为改性丙烯酸胶,厚度为0.14MM
型 号:TESA 60980
耐温性:短期170℃ 长耐温80℃
特 性:对于各种被粘物具有较高的粘接强度,高低温环境中,不宜变软,发雾性较低,抗紫
外线、化学溶剂、抗湿性好。
用 途:TESA(德莎)60980双面胶带符合ROHS环保法规要求,适合粘接泡棉、铭板毛织物和
橡胶等。
德莎(tesa)4970
TESA 4970 产品介绍 TESA 4970是世界著名胶带供应商德莎公司提供的一款PVC基
材双面胶,颜色为白色,胶粘剂为改性 TESA 4970
丙烯酸胶,离型纸为褐黄色,厚度为0.24MM,具有优异的粘接性、持粘性,抗湿性好、抗
紫外线好、抗化学溶剂性好,并且具有优越的加工性能;断裂延伸率为37.5%,抗拉强度为
38.3N/CM。 对不同表面的剥离强度
初始剥离强度(N/CM) 14天后剥离强度(N/CM)
钢板 13.5 14.8
铝 9.4 12.4
ABS 10.5 13.7
PC 13.5 13.8
PET 9.4 10.7
PP 6.9 8.7
PE 5.5 5.8
PVC 9.3 13.5
耐温性 长期耐温 60℃
短期耐温 70℃
机械性能 抗张强度 38.3N/CM
断裂延伸率 37.5%
产品应用 TESA(德莎)4970双面胶带符合ROHS环保法规要求,适用于家具行业中模
具及装饰件的固定及电子行业中负重部件的固定。
