MTC红外触摸屏的工作原理是在触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外管在触摸屏的表面排列呈一一对应的位置关系,形成一张由红外线布成的光网, 当有物体( 可以是手指, 带手套的手或任何触摸物体 ) 进入红外光网阻挡住某处的红外线发射接收时,此点的横竖两个方向的接收红外管接收到的红外线的强弱就会发生变化,设备通过了解红外线的接收情况的变化就能知道何处进行了触摸。
MTC红外触摸屏通过对硬件的设计和软件的编程,可以对各点数据进行插值计算, 由于算法适合, 能够达到4096 X 4096的分辨率。
由于MTC红外触摸屏本身的工作原理,在使用MTC触摸屏时, 可以做到无压力 ( 指触摸体对触摸屏本身施加的压力 ) 的触摸工作, 因此MTC触摸屏可以做到无玻璃工作。
在MTC红外触摸屏工作时的同一瞬间里, 只有一对红外对管 ( 指物理位置相对应的一只发射管和一只接收管 ) 在进行数据工作,电路通过对红外对管高频率的数据采集来达到迅速反应的效果, 因此MTC触摸屏的反应速度非常快。
MTC红外触摸屏系统是最为适合大尺寸显示器的触摸方案,能将大尺寸的LCD/PDP/背投显示器转变为一个大型的交互显示设备。红外触摸屏对画面清晰度的影响非常微小, 如果不使用用于保护显示器表面的玻璃的话,对显示器清晰度降低为零。用户可以用任意物体在触摸屏表面进行触摸操作, 而不必担心表面的触摸介质或者镀膜被划伤。MTC红外触摸屏与计算机和大尺寸显示器可组成最佳的交互式系统, 还可与网络或普通电话线组成实时, 交互,高效的会议系统。
产品特征
• 外置触摸系统, 由轻而刚硬的铝合金制成, 整体纤细, 与大尺寸显示器浑然一体
• 不会减弱子显示器的亮度, 也不会产生任何的模糊和视差
• 触摸精度高达4096 X 4096
• 可以用直径大于5mm的任何物不透明体触摸
• 触摸无延迟, 响应灵敏
• 所有控制在屏幕表面完成
• 任意物体触摸, 包括手指/笔
• 点击触摸屏, 控制所有应用程序
• 轻松实现手写文字, 绘图, 加注等功能
• 工作温度最高可达到从-40度到70度
• 使用稳定可靠
• 安装简易, 只需使用串口通信电缆连接RS-232串口或USB连接
• 高稳定性, 触摸无漂移
• 长时间的使用不会影响触摸触摸准确性
• 完全封闭, 设置完成无需日常维护
典型应用
• 政府工程
• 会议陈述
• 商业展示
• 教育培训
• 视频会议
• 军事指挥
• 交通管理
尺寸表:
尺寸(英寸)
产品型号
触摸屏厚度
(mm) |
触摸区域
外部尺寸
高(mm)
宽(mm)
对角线(mm)
高(mm)
宽(mm)
12
E12
6.8
185.2
246.4
308.24
220.7
281.9
15
E15
6.8
230
306
382.8
266
342
15
K15
10.3
231
307
384.2
283.2
395
17
E17
6.8
272
340
435.41
308
376
17
K17
11
270.1
337.6
432.35
331.2
429.2
18
K18
11
286.6
358.6
459.06
348.6
452.8
19
E19
6.8
303
378
484.45
339
414
19
E19(W)
8
257
411
484.74
297
451
19
K19
11
300.2
375.2
480.51
352.1
460.2
20
K20
9.2
306.6
408.6
510.84
365
500
21
K21
11.5
323.1
431.1
538.74
378.5
517.5
23
K23
15.5
279.7
502.4
575.01
410
621
24
L24
12.2
324
518.4
611.3
416
592
26
K26
16.7
322
574
658.15
423
686
27
L27
12.2
336
597
685.1
408
669
29
K29
11
410.4
545.4
682.56
522
630
30
K30
16
387
644
751.34
506
807
30
L30
12.2
406
646
762.6
478
718
32
K32
15.5
391
696
798.3
501
789
32
L32
12.2
407
721
827.9
479
793
37
K37
12
461
820
940.7
555
904
37
L37
12.2
461
820
940.7
533
892
40
L40
12.2
498
885
1015.9
570
958
42
K42
20.2
535
935
1077.2
658
1043
42
L42
12.2
532
934
1074.9
604
1006
46
L46
12.2
573.5
1019.5
1169.7
651
1096
50
L50
12.2
623
1107
1270.3
695
1179
55
L55
12.2
685
1214
1393.9
757
1286
57
L57
12.2
705
1253
1437.7
777
1325
60
L60
12.2
751
1330
1527.4
832
1402
61
L61
12.2
929
1239
1548.6
1021
1331
63
L63
12.2
785
1395
1601.2
858
1487
65
L65
12.2
1005
1340
1675
1077
1412
67
L67
12.2
1023
1364
1705
1095
1436
70
L70
12.2
872
1550
1778.4
944
1622
72
L72
12.2
881
1580
1809
954
1653
75
L75
12.2
1128
1528
1899.3
1200
1600
80
L80
12.2
996
1771
2031.9
1068
1843
84
L84
12.2
1280
1706
2132.8
1380
1806
85
L85
12.2
1058
1882
2159
1130
1954
100
L100
12.2
1524
2032
2540
1596
2104
150
L150
12.2
2286
3048
3810
2358
3120
