加工定制:是(成品供应) 适用范围:电脑防窥/ATM防窥/VTM防窥/金融防窥/点评器防窥/密码机防窥(两面防窥为主)
品 牌:利丰达 材料原产地:德国
规格:1000mm以上*100-1000m*1r/客户定制 厚度:400μ
包装:原厂包装 所属:包装/文具/PET/材料/屏保/金融
防窥原理:
电脑防窥片采用独步全球的超微细百叶窗(MICROLOUVER)光学专利技术,使荧幕显示出的资料专供使用者正面阅读,可视区域是60度任何人在两侧旁观只能看到漆黑画面。从而有效保护商业机密和个人隐私。无论工作,学习,通讯或娱乐,令使用电脑和手机更加自由自在。
R040L防窥优势:
1、独家优势:规格卷材供货1000以上mm*100m-1000m,模切无需调整角度,节约20%材料,最大我们可以做到75寸防窥片。
2、表面已做AG防眩光处理,基本上无晶点,无摩尔纹且具有一定的防静电性能。
3、透过率高达到70%,在高倍数显微镜下百叶窗结构排列均匀,无断点拼接,杜绝黑点。
4、PITCH值47μ(防窥光栅之间的距离47μ)。
4、防止偷窥:运用了物理光学偏光原理技术,在您的液晶屏幕用上防窥膜之后,屏幕只具有正面以及侧面30度以内的可视性,而从左右30度以外的侧面,则无法看清屏幕内容。(百叶窗应该大家都知道,一条条竖线,30度以外是指从左边看时,距屏幕最左边(最左一条线)30度以外,从右边看时,距屏幕最右边(最右一条线)30度以外)
5、防止刮花:外表面层采用超耐磨材料涂层处理,硬度达2-3H,可以有效防止刮花、污渍、指纹及尘埃,最大程度保护您的爱机免受外来损伤。
6、应用灵活:当电脑不需要防窥的时候可轻松取下作为电脑配件放到一边,即使在笔记本屏上不取下来笔记本电脑也能闭合自如。
7、防止暖反射:亚光表面(哑光表面),防反光,防止阳光、荧光灯等引起的眩目现象,防止强眩光达99.9%消除眼疲劳,保护眼睛!
8、防辐射达99.9%、防静电,增强对比度,使效果佳。
9、客户有特殊要求表面硬度可达到3H,4H,5H,6H,7H,8H,9H防窥片
10、防窥现在提供180度/360度(两面/四面)防窥片,防窥AB胶,光面防窥片,亚面防窥片(哑面防窥片),
另外我司提供各种尺寸成品,可供各位贸易商选择,交期准时,如有需要请跟各位营业代表联系。
以下是各种尺寸选择:11寸-52寸,最大我司可以做到75寸,特殊尺寸请联系营业代表咨询。
PF10.1W |
10.1" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
223x126 |
PF11.6W9 |
11.6" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
257x145 |
PF12.1 |
12.1" |
247x186 |
PF12.1W |
12.1" Widescreen |
261x164 |
PF12.5W9 |
12.5" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
277x156 |
PF13.3 |
13.3" |
270203 |
PF13.3W |
13.3" Widescreen |
287x179 |
PF13.3W9 |
13.3" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
294x166 |
PF14.0W |
14.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
310175 |
PF14.1 |
14.1" |
286x214 |
PF14.1W |
14.1" Widescreen |
304x190 |
PF15.0 |
15.0" |
304x228 |
PF15.4W |
15.4" Widescreen |
332x208 |
PF15.6W |
15.6" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
345x194 |
PF16.0W9 |
16.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
355x201 |
PF17.0 |
17.0" |
338x271 |
PF17.0W |
17.0" Widescreen |
368x230 |
PF17.3W |
17.3" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
383x215 |
PF18.1 |
18.1" |
359x287 |
PF18.4W9 |
18.4" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
409x231 |
PF18.5W |
18.5" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
410231 |
PF19.0 |
19.0" |
377x302 |
PF19.0W |
19.0" Widescreen |
408x255 |
PF19.5W9 |
19.5" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
433x237 |
PF20.0W9 |
20.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
443x250 |
PF20.1 |
20.1" |
409x307 |
PF20.1W |
20.1" Widescreen |
434x272 |
PF21.3 |
21.3" |
433x325 |
PF21.5W |
21.5" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
477x268 |
PF21.6W |
21.6" Widescreen |
464x290 |
PF22.0W |
22.0" Widescreen |
474x297 |
PF23.0W9 |
23.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
510287 |
PF23.6W9 |
23.6" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
522x294 |
PF23.8W9 |
23.8" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
528x297 |
PF24.0W |
24.0" Widescreen |
519x325 |
PF24.0W9 |
24.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
532x299 |
PF25.0W9 |
25.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
554x312 |
PF26.0W |
26.0" Widescreen |
551x344 |
PF27.0W |
27.0" Widescreen |
582x364 |
PF27.0W9 |
27.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
598x337 |
PF28.0W |
28.0" Widescreen |
594x371 |
PF30.0W |
30.0" Widescreen |
641x401 |
PF31.5W9 |
31.5" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
696x393 |
PF32.0W9 |
32.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
708x398 |
PF37.0W9 |
37.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
819x460 |
PF40.0W9 |
40.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
886x498 |
PF42.0W9 |
42.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
930523 |
PF52.0W9 |
52.0" Widescreen (16:9 aspect ratio) |
1152x 647 |
