产品卖点:OS-214Plus条码打印机是ARGOX精益求精的崭新产品,继承了畅销机型OS-214条码打印机的所有特点,更加大Flash Memory为4MB,加上32位的微处理器可以储存更大容量的数据文档,以及多任务的接口设置(并口、串口和USB接口)使条码打印机和主机之间的通讯更加灵活方便。
产品参数:
OS-214Plus条码打印机技术参数 |
打印方式 |
热敏/热转印 |
分辨率(解析度) |
203dpi(8点/mm) |
打印宽度 |
Max4.1”(104mm) |
打印速度 |
up to 3ips |
打印长度 |
Max 43”(1092 mm) |
内存 |
8MB SDRAM 4MB Flash ROM |
CPU |
32位微处理器 |
通信接口 |
并口 串口 USB |
显示 |
2个LED指示灯 |
操作界面 |
1个按钮 |
标签感测方式 |
居左反射式 |
操作面板 |
LED指示灯x2,按纽x1 |
字体 |
国际标准字符集 |
一维条码 |
PPLA: Code39, Code93, Code128/subset A, B and C, Codabar, Interleaved |
二维条码 |
PPLA/PPLB:Maxicode, PDF-417, Data Matrix(ECC200 only for X2000V PPLZ) |
图形 |
PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, Binary raster, GDI |
指令集 |
PPLA, PPLB |
软件 |
Windows驱动程序 (Win7/Win8/XP/Vista) |
纸张载体 |
连续或间距/ 成卷或风琴折/ 热感, 铜板, 布标/ 吊牌、标签和票据…等 |
碳带 |
Wax, Wax/Resin, Resin |
电源 |
EDAC 通用交换式电源供应器 |
安装/标准 |
CE, UL, CUL, FCC Class A, CCC |
操作温度 |
40F~100F(4℃~38℃);10% ~ 90% 无霜 |
可选配件 |
旋刀,4M亚洲字型卡(繁中、简中、韩文和日文) , 時鐘卡 |
