■ 203dpi高质量打印
■ 5inch/s高速度打印
■ 120毫米出纸口设计,可选更宽的标签幅面
■ 可选配外置支架
■ 单马达驱动
■ 打印头3档压力可调
■ 传感器合并
■ 全新四接口主板设计,满足不同接口要求
■ 新增热转打印方式,选择耗材更灵活,保存时间更长
■ 独立机芯结构设计,紧凑实用,热转和热敏方式都能胜任
■ 机芯采用大齿轮和全新的传动结构,走纸更顺畅
■ 预留外部进纸口,可选配外部支架,支持外径为8.4英寸工业级大纸卷
产品参数:|
打印规格 |
打印方式 |
热转/热敏式 |
打印速度 |
2~5inch/s |
打印接口 |
3接口(串口+USB+并口) |
打印头解析度 |
203dots/inch(8dots/mm) |
打印模式 |
碳带/热敏 |
打印点尺寸 |
0.125x0.125mm(1mm=8dots) |
最大打印宽度 |
104mm(3.18") |
最大打印长度 |
2286mm(90") |
一般规格 |
打印机尺寸 |
285x210180(WxDxH) |
打印机重量 |
2.09KG |
操作环境 |
5~45℃(41~104°F),25~85%不结露 |
储存环境 |
-10~50℃(-10~140°F),10~90%不结露 |
脉冲激发 |
1x108Pulses |
热敏片(耐磨性) |
50KM |
电源 |
Input:AC 110V/240V,Output:DC24V/2.5A,60W |
碳带规格 |
碳带外径 |
最大67mm |
碳带长度 |
300m |
碳带轴心尺寸 |
1inch(25.4mm) |
碳带宽度 |
Max.110mm,Min.30mm |
碳带缠绕形式 |
外卷式 |
纸张规格 |
内置卷最大外径 |
127mm(5")OD |
纸张类型 |
连续纸,间隙纸,折叠纸,黑标纸 |
纸张缠绕形式 |
打印面外卷式 |
纸宽(标签+底纸) |
最大120mm(4.72") 最小20mm(0.78") |
纸厚(标签+底纸) |
纸卷轴心尺寸 |
25.4mm~38mm(1"~1.5") |
间隙纸间距高度 |
最小2mm(0.09") |
标签长度 |
10~2286mm(0.39"~90") 备注:如果您使用的标签长度小于25.4mm(1"),建议使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除 |
配件 |
可选配外置支架
