模具超声波电解清洗剂
一、适用范围:
各种模具的清洗。清洗原理:电解是在电流作用下,物质发生化学分解的过程.在电解过程中,金属表面的污垢开始脱落,在超声波的冲击下加速了剥离.在金属表面沾有动植物油,矿物油,石蜡,积炭,氧化层.用电解的方法把这些污垢去除。当电流通过含有特殊配方,模具电解清洗剂时,在电解槽的正极附近产生氧气,负极产生氢气.把要清洗的金属部件放入电解槽的正极,在电解过程中,在金属表面会有细小的氢气产生,这些小气泡促使污垢从金属表面剥离.超声波清洗是利用40KHZ的高频电源,使换能器由电能转换机械能的过程,在这过程中换能器向清洗槽溶液传递巨大的能量,在液体中产生正压和负压区,形成数以万计的空穴气泡,在不断的形成爆炸,冲击被清洗金属物表面,使金属表面的污垢快速脱离.达到模具的清洁,还原模具本色。
采用进口环保原料,引进国外高新技术,精细工艺生产的环保高效型模具清洗剂:洗净液102C。把模具浸泡在里面清洗,会迅速分解各种模具表面的污垢:如瓦斯、碳化物、树脂残留、色粉残留、防锈油、硫化物、脱模剂、锈等,并对模具有防锈、光亮作用。钢铁专用水性防锈剂
清洗出来的模具,用水把模具表面的洗净液102C冲洗干净后,再用钢铁专用水性防锈剂浸泡,风干后即可。再次生产不会产生碳化物附着在模具表面。
二、主体成份:
本品是由多种表面活性剂、洗涤助剂等进口原料组成的液体清洗剂。适用于各种模具的油脂、污垢、石蜡,积炭,氧化层等的清洗。
三、理化指标:
外观:无色至透明液体密度:0.900~1.000g/cm3 ,20PH值:10.0~13.0
四、清洗工艺:
清洗方法:使用电解超声波清洗机
清洗温度:40~90℃
清洗浓度:90%或原液使用
清洗时间:5~10min
注:1、可根据材质污垢情况,调整清洗工艺;
2、稀释及漂洗,建议用D.I水。
五、清洗特点
1.即使是再复杂的形状也可以轻松除污,增加模具表面光洁度的同时,对模具表面有保护做用。
2.洗净液102C原液比重为1:1.15,为碱性液体。与电解超声波模具清洗机配套使用能达到彻底去污的目的,且无毒害,无刺鼻气味
,对工件没有腐蚀性。
3.有良好的除锈防锈效果。
4.比使用有机溶剂更环保更安全。
5.可以大大的降低洗净后不良率。
6.一般的来讲,比人工清洗大约要节省五小时左右的时间。
7. 要求工作场所通风、防火。
8.要求作业过程中穿工作服,戴抗碱手套,并戴眼镜。
用途:用于清洗模具钢材、铍铜模具钢材及橡胶模具等表面上的油污、瓦斯残留物、塑胶残留物、无机盐、手汗、粉尘等污垢。
优点:不含重金属、磷、亚硝酸盐等受控物质,在组成成分中没有需要特别标示的有害物质,可完全生物降解,改善劳动条件,防止环境污染。
对油脂、污垢有很好的清洗能力,其脱脂、去污净洗能力超强。溶解完全,抗静电,易漂洗;并且在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀。
绿色环保,通用、高效、安全、经济。
六、清洗对象和适用行业
1.清洗对象:
清洗塑胶模具表面及模穴中的瓦斯、碳化物、树脂残留、色粉残留、 防锈油、硫化物、脱模剂、锈等污垢。清洗各种金属工件表面的污垢,油污。
2.适用行业:
电脑连接器,塑胶模具、金属制品、光学、机械、汽车配件、半导体、医疗、通信,新能源等行业。
七、包装及贮存
本品应避免阳光直射,贮存于阴凉、干燥处
塑料桶包装,每桶20kg
