概述
全自动脱泡机主要是用于消除TN、STN、TFT液晶玻璃基板与偏光片贴合过程中所产生的气泡,也专用于触摸屏玻璃对玻璃、玻璃对导电膜贴合中气泡的消除,本制程将增强不同材料之间的粘合力。
主要技术指标:
1、开门方式:一键全自动开关门及锁紧;
2、加热方式:电磁式或电阻式加热;
3、腔体材质:SUS304不锈钢或碳钢;
3、控制模式:1:加温加压同步2:先加压再加温3:先加温再加压;
4、温控系统:日本欧姆龙温控器,温度PID自动调节温度,两温控、双点探测温度;
5、压力控制:日本SMC精密数显压力控制表,两表控制、双点探测压力;
6、操作界面:台湾威纶7寸彩色人机界面;
7、控制系统:日本三菱PLC或欧姆龙PLC ;
8、保护功能:机械双重联锁、超温保护、超压保护、过热保护、漏电及相序保护;
9、压力精度:±0.01 Mpa
型号 |
ZY-QP6012 |
ZY-QP8012 |
ZY-QP1012 |
有效尺寸 |
Φ600mmx 1200mm(L) |
Φ800mmx 1200mm(L) |
Φ1000 mmx 1200mm(L) |
外型尺寸 |
2150mm(L)×1300mm(W)×1800mm(H) |
2150mm(L)×1440mm(W)×1800mm(H) |
2150mm(L)×1800mm(W)×1900mm(H) |
电源及功率 |
三相380V 5KW |
三相380V 6KW |
三相380V 8KW |
