订购联系人:杨工
手机:15322063181
QQ:3091451255
电话:020-22157650
传真:020-39133900
邮箱:3091451255@qq.com
http://www.lanse-china.com/product.asp
广州市南沙区东涌镇民安路21号
· 1-C16/M1LB100T称重传感器无需将环境温度限制在 5 到 40°C 之间即可实现最大的运算能力
· 9 个 USB 2.0 接口,其中两个在正面,一个是具有机械式联锁的内部接口内部接口中插有 USB 闪存驱动器,可在封闭设备(例如软件加密狗)中操作,因此可以避免误用
通过冗余电源提高系统可用性
具有冗余电源的 SIMATIC IPC547C 为提高连续操作过程的系统可用性提供了可靠的解决方案。
如果一个电源机架装置发生故障,另一个装置可以无间断地接管全部负荷。故障可通过电源机架装置上的指示灯以声音信号发出指示。然后,便可以在操作(热插拔)过程中更换电源机架装置。这样就会实现非常高的系统可用性
单独的电源端口还可以接收单独电力网络(例如通过 UPS)中的电力供应。
连接和扩展
SIMATIC IPC647C
具有 2010 英特尔®酷睿С理器(i7、i5 和 i3),实现了最大的紧凑性和工业功能
描述
1-C16/M1LB100T称重传感器是一款坚固和极其紧凑型的工业传感器,采用 19 英寸的设计 (2U)。它尤其适合用于节省空间地实施快速运算和可视化任务,例如图像和数据处理。它只有两个高度模块和很浅的安装深度,因此,可以实现 19 英寸标准控制机柜(500 mm以上)空间的最佳利用率。
尽管它具有高紧凑性,但是仍然可以使用以下三个长槽灵活调整和扩展:
· 2 个 PCI、1 个 PCIe x16 或
· 1 个 PCI、1 个 PCIe x8(4 条通道)和 1 个 PCIe x16
SIMATIC IPC647C/847C- 一个平台,多种优势:
AT090-FC-050 AT090-FC-050 AT090-FC-050
3HAC14231-4
3HAC14257-1
3HAC14263-1
3HAC14265-1
3HAC14279-1
3HAC14280-1 全球首发热卖,巅峰品质--兰瑟电子1-C16/M1LB100T称重传感器
3HAC14290-1
3HAC14300-1
3HAC14310-7
3HAC14310-8
3HAC14310-9
3HAC1432-1
3HAC14363-1 只买最优的,只供最好的
3HAC14369-1
3HAC14406-1
3HAC1441-1
3HAC14426-1
3HAC14427-1
3HAC14428-1
3HAC1443-1 全球首发热卖,巅峰品质--兰瑟电子
3HAC14434-1
3HAC14445-1
3HAC14446-1
3HAC14453-1
3HAC14453-2
3HAC14457-3
3HAC14457-4 只买最优的,只供最好的
3HAC14459-1
3HAC14463-1
3HAC14463-2
3HAC14463-3
3HAC14463-4
3HAC14474-1
3HAC14475-1 全球首发热卖,巅峰品质--兰瑟电子
3HAC14485-1
3HAC14485-2
3HAC14485-3
3HAC14488-1
3HAC14488-2
3HAC14488-3
3HAC14488-4 只买最优的,只供最好的
3HAC14491-1
3HAC14493-1
3HAC14493-2
3HAC14494-1
3HAC14494-2
3HAC14494-3
3HAC14494-4 全球首发热卖,巅峰品质--兰瑟电子
3HAC14503-1
3HAC14506-1
3HAC14507-1
3HAC14509-1
3HAC14512-1
3HAC14524-1
3HAC14525-1 只买最优的,只供最好的1-C16/M1LB100T称重传感器
3HAC14526-1
3HAC14529-1
3HAC14529-2
3HAC14529-3
3HAC14529-4
3HAC14532-1
3HAC14533-1 全球首发热卖,巅峰品质--兰瑟电子
3HAC14534-1
3HAC14535-1
3HAC14536-1
3HAC14536-4
3HAC14539-1
3HAC14540-1
3HAC14541-1 只买最优的,只供最好的
3HAC14542-1
3HAC14543-1
3HAC14544-1
3HAC14545-1
3HAC14546-1
3HAC14546-3
3HAC14546-4 全球首发热卖,巅峰品质--兰瑟电子
3HAC14547-1
3HAC14549-1
3HAC14549-2
3HAC14549-3
3HAC14550-1
3HAC14550-2
3HAC14550-3 只买最优的,只供最好的
3HAC14550-4
3HAC14551-1
3HAC14551-2
3HAC14551-3
★ABBRobots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、KUKA Robots、
Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots等。
★ABB:工业机器人备件DSQC系列(中二中三,中四,S4C,IRC5)、Bailey-INFI90
等。
★Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件Invensys
★Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
★Invensys Triconex:余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制系统。
★Siemens(西门子):Siemens MOORE,Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
★Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
★Motorola(摩托罗拉):MVME162、MVME167、MVME1772、 MVME177等系
3HAC14576-1
3HAC14590-1
3HAC14611-1 全球首发热卖,巅峰品质--兰瑟电子
3HAC14615-1
3HAC14617-1
3HAC1462-1
3HAC14624-1
3HAC14625-1
3HAC14627-2
3HAC14627-3 只买最优的,只供最好的
3HAC14628-1
3HAC14628-2
3HAC14631-1
3HAC14635-1
3HAC14636-1
3HAC14639-1
3HAC14640-1 全球首发热卖1-C16/M1LB100T称重传感器,巅峰品质--兰瑟电子
3HAC14649-1
3HAC14651-1
3HAC14653-1
3HAC14658-1
3HAC14659-1
3HAC14659-2
3HAC14659-3 只买最优的,只供最好的
3HAC14660-1
3HAC1466-1
3HAC1466-2
3HAC14666-1
3HAC14669-1
3HAC14669-2
3HAC14669-3 全球首发热卖,巅峰品质--兰瑟电子
3HAC14669-4
3HAC14676-1
3HAC14682-1
3HAC14682-2
3HAC14683-1
3HAC14683-2
3HAC14690-1 只买最优的,只供最好的
3HAC14690-2
3HAC14691-1
3HAC14692-2
3HAC14692-3
3HAC14697-2
3HAC14698-1
3HAC14699-1 全球首发热卖,巅峰品质--兰瑟电子
3HAC14706-1
3HAC14725-2
3HAC14759-1
3HAC14765-1
3HAC14765-4
3HAC14765-6
3HAC14767-1 只买最优的,只供最好的1-C16/M1LB100T称重传感器
3HAC14788-2
3HAC14788-3
3HAC14791-4
3HAC14792-1
3HAC14793-1
3HAC14811-12
3HAC14816-1 全球首发热卖,巅峰品质--兰瑟电子
3HAC14819-1
3HAC14840-1
3HAC14841-1
3HAC14845-1
3HAC14845-3
3HAC14845-8
3HAC14858-1 只买最优的,只供最好的
3HAC14860-1
3HAC14860-2
3HAC14860-3
3HAC14860-4
3HAC14864-1
3HAC14868-1
3HAC14871-1 全球首发热卖,巅峰品质--兰瑟电子
3HAC14873-1
3HAC14880-1
3HAC14890-1
3HAC14890-4
3HAC14890-6
3HAC14890-7
3HAC1489-1 只买最优的1-C16/M1LB100T称重传感器,只供最好的
3HAC14906-1
3HAC14907-2
3HAC14909-1
3HAC14909-2
传力称重传感器:http://www.lanse-china.com/news_show.asp?iid=539
