西门子触摸屏6AV6 542-0BB15-2AX0
品牌: 西门子
品牌: 西门子
产品: 西门子触摸屏
类型: 触摸式
单价: 1.00元/台
供货总量: 10000 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2015-11-04 17:04
上海湘昌公司专业代理西门子PLC,变频器,触摸屏,电线电缆,数控系统,软启动器。
本公司对全国客户承诺质量保证,所有西门子产品质保一年。
SIMENS上海湘昌电气设备有限公司
联系人:方 文
联系电话: 13162808475   QQ号: 3220170642 邮箱:3220170642@qq.com
固定电话:021-31666347
供应西门子MP370按键式触摸屏,西门子MP370  12寸按键式触摸屏。
MP370按键式面板,12寸256色中文显示
6AV6542-0DA10-0AX0
SIMATIC MULTIPANEL MP370 12" COLOR TFT DISPLAY, KEYS WINDOWS CE 3.0 ConFIGURABLE WITH PROTOOL FROM VERSION V5.2+SP3
6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板
6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文
6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示
6AV6 574-2AC00-2AA1 CF 存储卡 512 MB
通过触摸屏或薄膜键盘进行操作的型号的使用方式可使多功能面板370系列与用于操作员监控的面板相同另外,还可在多功能面板 (MP) 上安装附加应用程序,因而可以通过 PLC WinAC MP 软件在单一平台上集成进多个自动化任务。
SIMATIC MP 377
?SIMATIC MP 377单元,基于Windows CE,集操作员面板的坚固耐用性与PC环境的灵活性于一身。
?像素式图形 12.1" 或 15.1" 或 19" TFT 显示屏,彩色(64 色)
?MP 377 12" 按键式
38 系统功能键,其中有 36 个是自由组态和自由定义说明的功能键(36个带有LED)
?MP 377 12" 触摸屏 , MP 377 15" 触摸式 and MP 377 19" 触摸式:
触摸屏(模拟/耐磨)
?MP 377 PRO 15" 触摸式 :
带坚固的和极为紧凑的铝外壳,防护等级 IP65,因此特别适用于严酷的环境条件。
?MP 377 INOX 15" 触摸式 带有不锈钢前端(DIN EN 1672-2).这些版本可以针对特殊应用、环境条件和特殊行业(例如,食品、 饮料和烟草业行业)扩展多功能面板 377 的应用领域。
?所有接口,例如 MPI、PROFIBUS DP、USB、PROFINET(以太网 TCP/IP)为内置接口
6AV6643-0AA01-1AX0 TP277-6寸 触摸式面板
6AV6643-0CB01-1AX1 MP277-8寸 触摸式面板
6AV6643-0DB01-1AX1 MP277-8寸 按键式面板
6AV6643-0CD01-1AX1 MP277-10寸 触摸式面板
6AV6643-0DD01-1AX1 MP277-10寸 按键式面板
与操作面板一样,Multi Panels(MP)用于本地计算机操作和监控
即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
PLC 功能可以直接集成到带 Option(选件)的 MP277平台中
通过安装附加的 Windows CE 应用程序可扩展其功能(Multi Panel 和面板选件)
SIMATIC MP 277单元,基于Windows CE,集操作员面板的坚固耐用性与PC环境的灵活性于一身。
点阵式图形 7.5" 或 10.4" TFT 显示屏,彩色(64k 色)
MP 277 8" 和 MP 277 10" 触摸屏:
触摸屏(模拟/耐磨)
MP 277 8"按键式:
38 系统功能键,其中有 26 个是自由组态和自由定义说明的功能键(18个带有LED)
MP 277 10" Key:
38 系统功能键,其中有 36 个是自由组态和自由定义说明的功能键(28个带有LED)
MP 277 正面为不锈钢,因而满足食品与饮料等行业的高要求。
所有接口,如 MPI、PROFIBUS DP、USB、PROFINET(以太网 TCP/IP),均为机载式。
具有较小安装深度的紧凑型设计
产品可以防各种油, 油脂和标准的清洁剂侵蚀
防护等级 IP65/NEMA 4x/NEMA 12(前面)或 IP20 (后面)
插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
接口:
RS 485/422 接口用于过程连接(PPI,MPI, PROFIBUS DP 最大 12 Mbit/s)
用于存储棒、鼠标、键盘、打印机、条形码读取器、UPS 和下载/上传配置的 USB
以太网(TCP/IP),用于和一个更高级别 PC 交换数据,连接一个网络打印机和下载/上传配置;
可将一个控制链路连接至 SIMATIC S7
用于 SD/多媒体卡的卡槽
西门子触摸屏smart700IE
  产品型号:6AV6 648-0BC11-3AX0
  产品概述:
  西门子触摸屏smart 700硬件特点
  6AV6648-0BC11-3AX0西门子Smart700精彩系列 如今,人机界面已经成为大多数工业机械设备的标准配置,尤其在使用小型机器和简单应用时,成本成了关键因素。西门子顺应市场需求推出的全新 SIMATIC 精彩系列面板(Smart Line ),准确地提供了人机界面的标准功能,经济实用,具备高性价比。精彩系列面板采用全新的高分辨率16:9 宽屏液晶显示和先进的工业设计理念,使设备操作变得更加轻松快捷,引领人机界面产品进入高分辨率宽屏显示时代。可以通讯西门子plc等。
  西门子触摸屏smart700高分辨率宽屏显示
  1、800×480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使单个画面中可以显示更多的信息,让操作员具有更舒适的视觉体验
  2、高分辨率使得画面更清晰,画质更细腻
  西门子触摸屏smart700 LED 背光,节能降耗
  1、 LED 较之 CCFL,背光板厚度降低一半左右,使精彩系列面板更轻巧。同时,操作屏亮度更高,色彩更均匀,表现力更强,可视范围提高到 140°
  2、LED 背光可以降低设备能耗,结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命
  西门子触摸屏smart700强大且丰富的通讯能力
  1、PPI 通讯协议确保精彩系列面板与西门子变频器建立高速无缝的连接,和S7-200西门子PLC组成完美的小型自动化解决方案
  2、集成的 RS 422/485 通讯口使精彩系列面板的通讯更加灵活,可以和市场主流的小型 PLC 建立稳定可靠的通讯连接。(三菱 FX 系列;欧姆龙 CP1 系列)
  3、当采用 PPI 通讯时,通信速率高达 187.5kb/s
  西门子触摸屏smart700高性能处理器、高速外部总线及 64M DDR 内存
  1、高端的 ARM 处理器,主频达到 400MHz,使数据处理更快,画面显示更流畅
  2、高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能
  3、增强的 64M DDR 内存使得画面的切换速度更快
  西门子触摸屏smart700德国品质轻松拥有
  1、精彩系列面板的 ESD、RS 等关键指标比国际标准(IEC)提高 50%
  2、精彩系列面板通过 CE 认证
  西门子触摸屏smart700先进的生产失效故障模式分析
  1、潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节,最大程度确保产品可靠性
  2、成熟的生产流程及完善的质量控制体系确保产品质量
  西门子触摸屏smart700先进的工业设计理念
  1、独特的边框倒角设计,让操作屏的外观更具流线型,给人以舒适感
  2、优雅清新的绿色边框设计,给人以视觉上的开阔感,缓解操作员的视觉疲劳
  3、使用符合 UL 标准的 PC + ABS 合金材料,耐高温、抗腐蚀,特别适用于工业现场的应用环境
  西门子触摸屏smart700可靠的电源设计
  1、内置的 24V 电子自恢复反接保护,避免因误接线而导致的产品损坏
  2、供电电源范围可达±20%
  西门子触摸屏smart700软件特点
  作为精彩系列面板的组态软件,WinCC fl exible 简单直观、功能强大、应用灵活且智能高效,非常适合机械 设备或生产线中人机界面的应用。WinCC flexible 软件包括一系列执行各种组态任务的编辑器和工具。可使用多种便捷的功能来组态显示画面,例如缩放、旋转和对齐等功能。在 WinCC flexible 中,您可根据需要设置自己的工作环境。在组态工程时,组态任务对应的工作窗口会出现在显示器上,包括:
  1、项目窗口:显示项目结构(项目树),进行项目管理
  2、工具箱窗口:包含丰富的对象库
  3、 对象窗口:显示已创建对象,并可以通过拖放操作复制到画面中
  4、 工作区:编辑、组态画面和对象
  5、属性窗口:编辑从工作区域中选取的对象属性
  西门子触摸屏smart700变量管理
  拥有独特的变量管理器,可以集中管理项目中的所有变量
  1、查阅、检索变量更方便,可使用变量名称来标识 PLC 变量
  2、通过拖放操作,批量创建名称、类型及地址满足一定关系的变量
  3、快速修改多个变量的类型、地址或名称等属性
  西门子触摸屏smart700报警管理
  报警管理器支持各种类型的报警:
  1、可以自定义报警类别? 支持模拟量及数字量报警
  2、可以自定义报警组,相同组的报警可以同时被确认
  3、支持报警事件函数包含功能完善的报警显示控件,支持外观自定义
  西门子触摸屏smart700丰富的画面对象库
  1、基本对象库—开关、按钮和图形等
  2、增强对象库—显示配方、趋势图等? 丰富的符号库
  西门子触摸屏smart700丰富的动画效果简单的生成方式
  1、通过设置对象属性生成动画? 支持函数设定动画路径方式
  2、支持通过变量控制对象组生成动画
  西门子触摸屏smart700高效、智能的组态方式
  1、通过拖拽方式自动创建变量的显示对象及画面的切换按钮
  2、支持画面对象的自动排列功能
  3、支持用户自定义对象库
  4、支持向导式快速工程组态
  西门子触摸屏smart700独一无二的多语言组态
  1、支持 32 种语言,其中 5 种可以在线转换
  2、支持多语言显示,无需重新设计画面
  3、内置系统字典和用户字典功能,支持画面自动翻译
  4、独特的项目文本导入/导出功能,提高并优化工程组态效率
  西门子触摸屏smart700 Pack & Go 轻松的项目更新与维护
  1、利用 Pack & Go 功能,工程师编辑修改项目后,无需亲临现场就能轻松实现项目的维护和更新
  2、现场客户无需安装 WinCC Flexible ,一键执行批处理文件即可实现项目传输
  西门子触摸屏smart700安全等级管理
  安全等级管理功能丰富,使用简单:
  1、引入用户的概念,可以建立多个用户,每个用户拥有不同的权限
  2、所有画面对象都可以独立设置访问权限? 运行期间可以对用户信息进行管理
  3、权限的设置参数可调整
  西门子触摸屏smart700趋势图
  趋势图控件可以显示实时数据及缓冲区中的数据:
  1、控件支持外观显示设置的很多属性,包括坐标轴、刻度、上下限等
  2、提供多个系统函数,用于控制曲线翻页、缩放等操作
  西门子触摸屏smart700配方管理
  拥有完善的配方管理器,具备清晰的配方数据结构:
  1、可以支持显示多个配方预定义数据记录,无需手动组态翻页等操作即可实现配方的良好显示
  2、使用配方视图控件,无需更多的编程即可动态增加数据记录
  3、支持上载、下载配方操作
  4、尺寸: 前面板尺寸W*H(mm):[1]213*159 开孔尺寸W*H(mm):192*138
西门子SMART1000触摸屏(西门子上海总代理)
产品订货号:6AV6648-0BE11-3AX0
高分辨率宽屏显示
800×480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使单个画面中可以显示更多的信 息,让操作员具有更舒适的视觉体验,高分辨率使得画面更清晰,画质更细腻。
LED 背光,节能降耗
LED 较之 CCFL,背光板厚度降低一半左右,使精彩系列面板更轻巧。同时,操作屏亮度更高,色彩更均匀,表现力更强,可视范围提高到 140°。可以降低设备能耗,结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命。
强大且丰富的通讯能力
PPI 通讯协议确保精彩系列面板与 S7-200 建立高速无缝的连接,和 S7-200 PLC 组成完美的小型自动化解决方案。集成的 RS 422/485 通讯口使精彩系列面板的通讯更加灵活,可以和市场主流的小型 PLC 建立稳定可靠的通讯连接。(三菱 FX 系列;欧姆龙 CP1 系列)
高端的 ARM 处理器,主频达到 400MHz,使数据处理更快,画面显示更流畅。高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能,增强的 64M DDR 内存使得画面的切换速度更快。
先进的工业设计理念
独特的边框倒角设计,让操作屏的外观更具流线型,给人以舒适感。使用符合 UL 标准的 PC + ABS 合金材料,耐高温、抗腐蚀,特别适用于工业现场的应用环境。
可靠的电源设计
内置的 24V 电子自恢复反接保护,避免因误接线而导致的产品损坏。供电电源范围可达 ±20%。
先进的生产失效故障模式分析
潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节,最大程度确保产品可靠性。成熟的生产流程及完善的质量控制体系确保产品质量。
德国品质,轻松拥有
精彩系列面板的 ESD、RS 等关键指标比国际标准(IEC)提高 50%,通过 CE 认证。
西门子为精彩系列操作屏建立了从研发、生产到物流以及售后等完整的保障体系,随着精彩系列操作屏在市场上的知名度越来越高,它将成为西门子在中小OEM客户中人机界面产品的首选。
西门子触摸屏6AV6 545-0BA15-2AX0 西门子触摸屏6AV6 545-0BB15-2AX0 西门子触摸屏6AV6 545-0BC15-2AX0 西门子触摸屏6AV6 542-0BB15-2AX0 西门子触摸屏6AV6 545-0CA10-0AX0 西门子触摸屏6AV6 545-0CC10-0AX0 西门子触摸屏6AV6 542-0CA10-0AX0 西门子触摸屏6AV6 542-0CC10-0AX0
