采用直下式白色LED背光,有效防止屏幕中央与边缘产生亮度差
采用直下式白色LED背光,在液晶面板的背面配置了LED光源,这种背光方式使屏幕亮度更趋于一致,多台拼接时可有效防止左右边缘与中间产生亮度差,从而更完美的显示画面。与之前的CCFL背光显示器相比,LED背光显示器可减少能耗约25%-30%,同时避免使用水银也在一定程度上减轻了对地球环境的负荷,更节能环保。
可对应全高清显示
X463UN实现了1920X1080的全高清分辨率,2X2拼接时可实现QFHD(3840X2160)的超高分辨率。能够在多台拼接的大画面上毫不损失画质、更精准地显示图像。
数字环进环出便于进行多样显示
数字环进环出可对应使用DVI-D线或者DisplayPort线的数字信号。特别是DisplayPort接口的环进环出,最多100台显示器拼接时不需要信号补偿也能高质量地传输信号,轻松构建大屏幕、高画质的多屏拼接显示。
增加安装功能的扩充槽
X463UN系列显示器内置了扩充槽,用户随时可以将扩展设备插入显示器,节省了后期投入。
随时随地灵活的安装
扩展插槽为用户提供一体化服务,即使没有放置电脑等控制设备的空间也能灵活地安装显示器。使用适配器(SB-02AM),您可以嵌入一个内部PC或者符合OPS标准的播放器,从而使显示器安装、控制更加灵活。
最大可实现10台X10台的自拼接
通过显示器自带拼接功能最大可实现100台显示器的拼接。本模式可以构建460英寸的大画面。多台屏幕拼接比直接将100英寸大屏幕搬入建筑物并进行安装都容易得多。
6轴色彩调节功能,颜色更加自然逼真
NEC独有的色彩变换系统,可以独立调整显示器的6轴颜色,包括红(R)、绿(G)、蓝(B)、黄(Y)、品红(M)、青(C),再现自然舒展的颜色,拼接画面效果更真实统一。
※亮度500cd/m2、色温10000k的范围内测定。
出厂前调节每台显示器亮度和颜色,使其色调一致
多台显示器做拼接时,可能会因为个别显示器的颜色有差别使整 体颜色不一致。因此,出厂前已经对显示器进行亮度和色温的调 节,尽可能减小色差。
通过自然色调设定色温
色温可在2600K到10000K的范围内以100K为阶调整。
Display Port接口
DisplayPort 尺寸比DVI (或 D-sub)要小
DisplayPort 可比DVI和HDMI传输更长的距离
DisplayPort 比DVI或HDMI拥有 更大的带宽
LAN控制功能实现网络控制
多台显示器的集中管理也很容易
不但可以用RS-232C串口来实现远程控制,还可以用通过网络连接来进 行控制。一台计算机就可完成对多台显示器的操作和变更设置。
迅速发现故障的“自我诊断功能”
不管是一台还是几台显示器拼接,发生故障时都能迅速发现并及时反馈。 (只适用于RS-232C或LAN控制时。)
※各种远程控制和“自我诊断功能”都需要其它控制软件配合。
支持SNMP(Simple Network Management Protocol)
SNMP(Simple Network Management Protocol),简单网络管理协议,是用来集中监控,管理网络设备的协议,可以对众多网络设备进行实时的信息提取和变量设置。
采用了避免残影现象产生的液晶屏
为了在画面变化缓慢的情况下正常使用,显示器采用了避免残影现象产生的液晶屏。
※ 残影的发生情况因使用条件不同各异。长时间显示同一图像时可能引起残影发生。(请参考保证条件)
178度的广角视野
采用46寸HD(1920X1080)高画质液晶屏,最高亮度700cd/m2,对比度3500:1,带来更高的视觉效果。特别是上下左右178度的广角,即使在斜侧面观察屏幕,仍然可以呈现色彩还原度极高的精美画面。
自动管理电源ON/OFF的“日程表功能”
从“每天”“每周”中选择,简单输入ON/OFF就可以完成设置。(最多7个)特别安装了当无输入信号时,显示器自动进入休眠状态的“Power Safe Mode”功能。
自动调节亮度的AMBIENT模式
X463UN可以安装传感器单元,可自动调节显示器的亮度,无论白天、阴天、夜晚都可以通过调节适应周围环境亮度的变化。特别是在待机的时候将用电量控制在0.5W以下,为地球的环保做出了贡献。
遥控串联与ID控制功能
X463UN支持显示器的遥控串联功能,通过NEC的遥控线接口,可以将显示器用遥控线连接起来,并对每一台显示器进行ID号码设置,既可以实现所有显示器的共同遥控,又可以由遥控器对单独的显示器进行控制和调整。
过热保护和温度管理等方面的安全设计,使显示器适合苛刻的工业环境
NEC特有的智能三级过热保护设计
1、内置备用风扇:风扇默认关闭,温度过高时自动开启,同时根据温度可调节风扇模式。
2、显示器背光灯亮度降低,减少背光散热。
3、保护产品的最后一步:紧急关机
内置温度感应计,可随时查看温感温度,方便对使用环境作出评估
“延迟开机”功能减轻电源负荷
使用耐高温电解电容和电路
