公交户外触摸一体机厂家
品牌: ZYT
规格: 可定制
尺寸: 26-84寸
单价: 16000.00元/台
供货总量: 10000 台
最后更新: 2016-01-09 10:56
 深圳市正元泰电子科技有限公司
   深圳市正元泰电子科技有限公司(Shenzhen ZhengYuanTai Technology Co.,Ltd.)于2010年7月依法设立,注册资金500万元。是一家以研究、开发和销售自有品牌电脑显示器、液晶电视为主,兼营相关产品、在信息产业领域内多元化发展的大型高科技企业,具有企业核心技术,享有自营进出口经营权。获深圳市“科技创新大奖”、“深圳市优秀企业”等荣誉称号。通过了 “ISO9001:2000”质量管理体系认证。产品质量在国内同行业处于领先地位,达到国际水平。
公司具有健全的组织架构、科学的战略发展规划、明确的企业目标和企业精神、优秀的管理团队和高素质的员工队伍。在管理方法上,始终坚持科学、高效的现代化管理措施。在产品生产质量与品质方面严格按照“ISO9001:2000”质量管理体系标准执行,同时公司还全面上线使用ERP管理系统,实现企业资源、业务数据的共享,让采购、生产、计划、销售、财务、货仓等部门的业务运作都通过ERP系统来完成。
正元泰电子科技有限公司引进国际先进水平的LCD和PDP生产线,建立和完善了具有强大竞争力的生产经营运作模式。主推产品设计力求精益求精并不断加大创新研发力度,新研发的地铁/高铁特殊显示器、广告机,电脑(PC+TV AIO)一体机,MID解决方案已经获得国家专利,创新是企业不断进步的原动力,正是公司坚持不断创新的理念,企业产品 ZYT 品牌不断提升。产品远销欧美、东南亚、北美、中东等地区,深受海内外客户的青睐。 顾客满意度不断提高,市场评价指标呈现蓬勃向上的发展态势。
    产品设计理念方案
1.采用LED背光,LCD屏幕流明达到2500nits,可以在强阳光下清晰显示图像
 2.配置光感自动控制,可根据外界不同亮度环境自动调整亮度
 3.在-10℃到+45℃的环境下可正常工作
 4.真实明亮鲜艳的色彩显示,高达1920 x1080的分辨率
 5.满足户外暴风雨环境中的防水及防尘结构
 6.满足强阳光下直接照射LCD屏幕表面的高温环境中长时间稳定工作和清晰图像显示
 7.专利的风冷式散热系统,户外使用不需空调
 8.内置模组采用专利的LED背光模块化散热组件+高品质风扇组
 9.专利的户外全天候金属外壳+6mm防护玻璃+多风道散热系统及防尘过滤系统
 三防:防水、防爆、防尘
 1、防水:外箱体采用进口户外防水专用漆喷刷,内部防水采用多层箱体结构、散热窗错位的原理进行防水处理。
 2、防爆:采用6mm厚度的进口纯钢化玻璃进行防爆,透光率95%,折射系数可以忽略不计,图像更清晰。
 3、防尘:该机的多层箱体结构层里面,含有海绵防尘套,可以定期对防尘套的灰尘进行清理,以便保持良好的散热。
 注解:(a、b、c、d、e)
a: 全天候使用:
    该设备设计工作温度:-40°C 到+55°
b:户外防护等级:IP65。
    具有防水、防爆、防尘。显示屏:24小时*365天使用
c:阳光下可视:
 高亮度、高清晰度显示屏显示画面。(亮度:1500cd/㎡,清晰度:19201080)
d:户外防暴:
 全钢板外壳,强化防爆钢化玻璃设计,防爆、防盗。高强度钢化化玻璃(6mm),可承受200kg力度击打。
户外触摸电脑广告机一体机--触摸系统
       目前户外广告机已经渐渐的开始在市面上铺开,走在行业的最前端,已经开始普及户外触摸广告机,不再是单单的显示功能,更多的是人机互动,集成电脑,触摸一体机化了。
       现在很多广告机都是采用红外触摸框,很多厂家红外触摸框在户外还没有完全做到防水抗光技术,所以对于户外触摸机我们采用了美国原红外G灯,集成了大量的技术精华,我们所生产的红外触摸屏完全可以做到户外强光下防水,抗光,抗紫外线的要求,经过了很多次测试,也做了很多相关的案例工程,至今已在行业内领先一步,可以大批量投入市场。
   空调与风冷
一、空调与风扇的作用
1 .空调:
压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的液态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为中温中压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。 液态的氟利昂经 毛细管,进入蒸发器(室内机),空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,(从液态到气态是个吸热的过程),吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。 然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。 制热的时候有一个叫四通阀的部件,使氟利昂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。 其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。
  溴化锂空调制冷原理这里要特别提出的溴化锂空调制冷原理,与压缩式空调不同,吸收式制冷使用的工质通常是一种二元溶液,由沸点不同的两种物质所组成。其中低沸点的物质为制冷剂,高沸点的物质为吸收剂。因此,二元溶液又称为制冷剂——吸收剂工质对。所谓二元溶液,是指两种互不起化学作用的物质组成的混合物。这种均匀混合物的各种物理性质(如压力、温度、浓度等)在整个混合物中各处都完全一致,不能用纯机械的沉淀或离心方式将它们分离成原组成物质。
  其制冷原理分为两部分
  1、二元溶液在发生器内被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器中被冷凝为冷剂液体。液态冷剂经U形管节流后进入蒸发器,经蒸发器在低压条件下喷淋,液态冷剂蒸发,吸收冷媒热量,产生制冷效果。
  2、发生器流出的浓溶液,经热交换器降温、降压后自流进入吸收器,与吸收器原溶液混合成为中间浓度的浓溶液。中间浓度溶液被吸收器泵输送并喷淋,吸收从蒸发器出来的制冷剂蒸汽变为稀溶液。稀溶液由发生器泵送达发生器,重新被热源产生制冷剂蒸汽再次形成浓溶液,进入下一个循环周期。
  综合所述任何制冷设备都有四大部分组成(压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置),制冷剂在制冷机内通过物理状态变化从而吸收或释放热量达到制冷或制热的效果。
2 .风扇:
主要用于流通空气。 风扇的使人感到凉爽主要原理是通过电机驱动扇叶旋转,加速人体周围空气流通,人体从皮肤上毛孔蒸发水分的速度加快了,由于水分蒸发过程所带走的热量增多,人感到凉爽。同样原理,我们机器设备一样,
二、空调与风扇用法
 1.空调:
空调是改变整个环境的温度,所以我们在使用时要关门窗,使环境的温度保持,当我们使用环境内外温度区别过大,这时候就有水雾。
 2.风扇:
风扇是改变整个环境的空气流通,它需要有流通通道,它使用简单,设备简单,这对我们使用环境可以达到内外温度基本一样。
三、户外广告机为什么要用风扇散热
空调
户外机,也就是我们说的液晶广告机,它是经过特殊处理过的液晶屏,亮度高,同时功率也大,产生热量就大,导自机内和机外温度过大,大家往往就想到空调,这也是我们最早时的想法,没有错,我们可以把内外温度控制了,但是,你们没有想到的是空调它本身是一个设备,需要经常去维护,而且空调也是一个产热的设备,真正做到每天不停工作,我们自己也没有把握,2007年我们做户外液晶广告机,也是使用空调,当时没有想太多,就想道空调可以制冷,我们100台设备,装了20台设备空调,当我们打开空调时,首先看到的是液晶屏与前面的防护玻璃有水雾,打开设备时,看到设备后面也有水雾,知道什么原因吗,设备本身是产热体,他产出热一般是随着环境来增加的,所以环境在40度时,我们设备应该在60度左右,空调最高可以控制温度大家知道的,制冷最低16度,制热32度,我们现在环境40度,要改变设备60度怎样来做呢,要么就就设制32度,28度的温度差你们想想有什么结果呢,那就是我说的水雾,设备上有水,我们的设备还可以用吗
风冷
户外机,我们用风冷,也就是用风扇来制冷,风扇本身没有制冷功能的,它有改变环境温度这个原理的,大家知道,风扇是靠流通空气来达到环境温度平衡,它保证了设备使用的可靠性,同时风扇成本要比空调低得多,这也是我们考虑的。风扇的成本低,但是大家考虑到风扇使用的时间,使用我们选用的是很好的,能达到我们要求的特殊风扇,这也是户外机价格比较高的原理之一。风扇要靠流通空气来改变温度,这也给我们增加了很多困难,为什么呢?我们要防尘,防止灰尘进到我们设备里面,这也是我们户外机价格贵的原理之一。
今天我们用风冷,设备总的成本要比空调低得多,对设备伤害要少得多,大家放心的是在风冷我们已经有专利,放心使用。
    型号:LT421308-FW
液晶屏参数:
品牌:LG全新A规液晶屏
显示尺寸:934.5mm*527mm
屏比:16:9
分辨率:1920*1080P
亮度:1500~2000CD/M2
对比度:1200:1
可视角度:178 (Min.)*178 (Min.)
背光源:CCFL LED
声音:内置2-8*10W真音喇叭
整机外露接口:1个100/1000兆网卡
接口,2个2.0USB接口
整机配置1:(网络版广告机)
整机配置2:(单机版广告机)
整机配置3:(电脑一体广告机)
整机配置4:(触摸一体广告机)
显 示 屏:42寸 TFT 液晶显示屏
触 摸 屏:红外真6点触摸屏
显示比例:16:9
显示区域:698*393 mm
点    距:0.51075(水平)×0.51075(垂直) mm
分 辨 率:1920*1080/1366*768(根据市场屏资源调节)
水平频率:30- 80KHZ
垂直频率:60/75HZ
颜 色 数:16.77M
灯管寿命:50000 小时
平均亮度:400cd/m 2
对 比 度:5000 : 1
可视角度:上下:178°左右178°
色饱和度:64灰阶 Display Colors:16.2M
音响喇叭:立体声( 5W+5W )
输入电压:AC 100-240V 1.5A 50/60HZ
电源管理:符合 VESA DPMS 标准
消耗功率:≤60W/110W/130W
环境:
防水等级:IP65
工作温度: -20℃—45℃
工作湿度:20%-80%RH
储存温度:-20℃—60℃
储存湿度:10%-75%RH
电压范围:Input:AC110-220V
售后服务:整机1年免费,终身维护。24小时售后响应
结构参数:
整机尺寸:L1137.5 *W731 * D141mm
包装尺寸:L1237* W831 * D200mm
整机净重:60KG
整机毛重:83KG
主 材 料:SPCC冷扎钢板箱体,圆角款式,直角款式(可选)
表面处理:沙纹黑,汽车银,镀金黄,公安蓝 (可选)
结构功能:整机采用全户外风冷系统,防水防潮,抗光防晒,高亮强光下可视,漏电保护,定时开关。
整机功能可选:(网络广告机功能)(电脑一体机功能)(触摸电脑一体机功能)(单机版广告机功能)
放置方式:此款是横向壁挂方式,不可以竖着挂!机壳后面有400*400MM标准挂架安装孔。
联 系  人:刘远飞 先生 (市场部 总监)
电      话:086 0755 27808431
移动电话:15872890914
QQ      :459063915
传      真:86 0755 27808454
地      址:中国 广东 深圳市宝安区 西乡簕竹角东之佳工业园B2栋6楼
邮      编:518000公司主页:
http://www.zhengyuantai.com
http://zhengyuantai1688.1688.com
户外触摸广告一体机厂家 壁挂式触摸一体机厂家 触摸微信打印一体机厂家 户外触摸一体机厂家 户外触摸一体机厂家 排行叫号触摸一体机 教学触摸一体机 84寸教学电子白板教学触摸一体机
