液晶监视器,又名液晶显示器。提到液晶监视器的发展史最早可以追朔到19世纪,在19世纪末奥地利植物学家发现了液晶,即液态的晶体,直到20世纪60年代,第一块液晶显示器诞生。然后到1998年开始,液晶显示技术进入台式机显示器的应用领域,这一伟大的发现在商业应用上终于产生超大的价值。也才有了目前应用非常广泛的液晶监视器。 液晶监视器的选购
液晶面板很重要
在安防监视器中,液晶面板很大程度上决定了监视器的亮度,对比度,清晰度等等。因此,它的产量、优劣以及市场环境等很多方面都会对产品的质量造成影响。因此,在我们选择监视器的时候,小编建议大家最好选择比较知名的品牌,这样无论是在技术成熟度,以及对质量本身的掌握度等方面,都有一个比较全面的了解。对于质量的保证还是很有帮助的。 如今,液晶面板的可以按照品质划分ABC为三个等级,虽然没有硬性的规定,但是通常情况下,面板坏点的数量在一个以内的便是A级,而三个以上便是C级,只有极少的敢做出无坏点承诺的厂家才会自称A+产品,因此,消费者在购物的时候,一定要亲自细致的检查产品的画面质量,尤其那些自称A+的产品,以免被不法商贩骗去更多的钱财。
显示器的比例选择
目前,和电视一样,监视器的屏幕比例也有很多种。如今在市场上常见的显示屏尺寸包括17寸、19寸、20寸、32寸、42寸以及更大的屏幕面积。而在屏幕的横竖比例上,也分为16:9,4:3,或者5:4等比例。也许在一些用户看来,这可能仅仅是一个大小或者监控习惯的一个选择。其实则不然。与监视器设备一样,前端的监控摄像机在工作中,同样也有一个固定的长宽比例。而如果前后端的长宽比难以匹配的话,显示出来的图像就会出现失真,或者变形的危险,从而给监控的效果带来一定的影响。
目前,虽然监视器的长宽比种类繁多,但是从应用的角度来讲,16:9的比例是当前大多数监控摄像机所认可的比例。类似于720p*1080i这样的高清网络摄像机,基本上都认可的是16:9的格式。从长远看,16:9未来很有可能成为监控摄像机的主流比例。而我们在挑选设备时,16:9的比例应该是值得大家去特别关注的。
成像性能的考察
在我们此前介绍如何购买监控摄像机的时候,我们经常建议广大消费者,一定要在进行实际的对比后根据实际情况作出决定。其实对于监视器也同该如此。不过,对比容易,但是在实际操作与观察的过程中,又该关注哪些方面呢?
成像参数的参考因素
分辨率
对于分辨力的选择,我们还以16:9的屏幕比例来做案例。目前,这种宽屏设计的液晶物理分辨率为1368*768。而对于这个参数,我们可以采用信号的发生器输入清晰度测试信号,然后观察所显示出的相关线数,从而观察是否符合这等级质量应有的需求。此外,我们也可以在监控中设置一个高速运动的物体在监控镜头前经过,从而可以看出监视器的反应速率,以及是否有拖尾的现象等等。
反应时间
说道相应时间,我们可以来看看目前的一个相应时间的水平情况。当前,响应时间已近越来越多的成为监视器生产厂商的一个重要的卖点。在摄像机工作工程中,如果想要达到最佳的监控效果,没有60帧/秒的反应速度是难以实现的。而这样的速率要到16ms以内的反应速度才可以满足。
不过大家不用担心的是,当前主流监视器的反应时间基本已经达到了8ms的水平,从而可以满足125帧/秒的处理强度。不过,对于需求不是很高的用户来讲,12ms或16ms的产品其实已经足够应用。尤其对于一些常规定点的低速球摄像机来说,8ms则多少有些浪费的意味。
亮度与对比度的选择
在我们选择监视器的时候,经常会看到一个亮度与对比度的选择。而这两个参数又是一个什么样的一个反应呢?一般来说,液晶监视器的亮度越高,它的色彩也就越鲜艳,实际的显示效果也就更好。而对于那些亮度比较低的产品。它显示的图像也会更暗,从而增加用户的疲劳感。目前,一款普通的监视器的亮度在250cd/㎡左右,过亮和过暗都会对成像造成影响。
监视器的稳定性考察
说完了亮度就要说对比度,毕竟对比度的数值来源于白色画面亮度除以黑色画面亮度的结果而成。因此二者的差距越大,显示的画面也就越清晰,真是感也就越强。一般情况下,液晶监视器的对比度在3000:1左右,传统的CRT监视器的对比度会比液晶屏低不少。不过对于监视器来说,400:1已经基本快到了监视器的对比度下线,当对比度低于300:1时,这台监视器就可以忽略了。
可视角度的观测
其实对于可视角度来说,这是监视器领域一个新的参考方向。由于液晶监视器的光线是透过液晶以接近垂直的角度垂直射出,所以在不同的角度观察屏幕时,屏幕的色彩等会发生较大的变化。而这样的问题再传统的CRT监视器时不会遇到的。
在观测中,可视角度可以分为水平角度和垂直角度。在选择监视器时,更大的监控角度无疑是最好的选择。虽然可能当前的可视角度在众多品牌下不尽相同,但是绝对相同的是监控的评测标准。
监视器的稳定性考察
其实说到稳定性,恐怕大家都会觉得本应是大家最关系的,却也是最无奈的地方之一。如果说稳定性是凭空"看"出来的,那么这话说的确实有点儿夸张。不过,从表面来说,确实有几个细小的地方可以或多或少的帮助延长我们的设备使用寿命,比如说,文章开头提到的监视器的坏点情况,或者是否有抗干扰功能的外壳,不错的散热效果,以及先进的散热风扇和温度控制模式等等。此外,屏幕的应用技术也可以作为了解的对象。
以上就是咱在挑选液晶监视器时的关注要点,其实根据不同的需求,监视器在选购时的关注点也是非常多的。这里只是把一些比较重要的信息为大家点出而已。希望大家能够在了解的基础上,为自己选购一台合适的监控设备,既然咱这是监视器,那么咱就让它一定秀出比电视更强的霸气,您说是吧?
优易讯科技是一家专业从事广告机、触摸一体机、拼接屏整机、LED屏、液晶电视机的研发、制造和销售为一体的高科技企业。公司创建以来,凭借产品的精益化、服务的专业化,赢得了广大用户的及多位省市领导的充分肯定和一致好评,实现了产品在政府机关、工商税务、金融保险、文化教育、科研院所、电力通信、交通医疗、房地产、影视传媒、楼堂馆所等领域的应。
