该终端产品采用Cortex-A8处理器,Android2.3操作系统,它为出租车提供了一个综合性的管理终端。
♦ 面向司机和乘客,6.2英寸TFT真彩液晶屏、电容式触摸屏、MIC录音和扬声器播放,可以承载丰富的多媒体信息,人机交互舒适方便,支付方式多种多样。
♦ 面向监控中心,内置GPS+北斗卫星定位模块、3G通讯模块可支持HSPA+网络制式,支持休眠,24小时不间断发送车辆的位置信息,全方位监控上传车辆情况。
♦ 面向车辆管理,设备通过ACC点火动作控制开关机,内置非接触式IC卡读卡器,支持2路RS485接口摄像头拍照、支持连接计价器、智能车顶灯,支持一键报警,支持全程录音,并且自身带有LED点阵屏。实现对车辆的全面管理和监控。
立宇泰电子不仅能为客户提供产品整机、配件等完整的硬件设备,还可以提供贴牌生产、功能外壳定制、PCBA服务,产品认证等一条龙服务。
产品特色:
♦ 三星A8处理器,Android操作系统,可内装各种电召、网召软件;
♦ 带有6.2英寸液晶屏800480、多点电容触摸屏;
♦ 支持连接计价器、智能车顶灯,并且自身带有LED点阵屏;
♦ 具备非接触式IC卡读卡器,预留银联卡读卡接口;
♦ GPS+北斗导航定位,内置3G模块支持HSPA+网络制式;
♦ 支持全程录音,全程拍照;
♦ 支持低功耗休眠,24小时上传车辆位置信息;
♦ ACC控制设备开关机。
实现功能(配合上层应用软件):
1.可内装各种电召、网召软件;
2.车费可以使用第三方支付、二维码支付、银联卡支付等多种方式;
3.可以显示司机电子上岗证、城市旅游信息、各种宣传多媒体信息等;
4.支持百度、高德等电子地图,为司机导航;
5.支持司机签到签退管理功能;
6.图像采集,定时抓拍;全程录音,纠纷取证;
7.24小时实时上传卫星定位数据;
8.语音通话、一键报警。
产品展示:
系统框架图:
技术指标:
| 硬件配置及技术指标 | ||
| 中央处理器 | 系统架构 | Cortex-A8,三星S5PV210处理器 |
| 主频 | 1GHz | |
| 内存 | SDRAM | 512MB |
| 存储器 | 内置TF卡 | 8GB |
| 外置SD/TF卡 | 提供2路卡槽,最高支持32GB。 | |
| 液晶屏触摸屏 | 屏幕尺寸 | 6.2英寸TFT真彩 |
| 分辨率 | 800*480 | |
| 触摸屏 | 多点电容式触摸屏 | |
| 通讯模块 | 3G模块 | 通过更换模块支持WCDMA、HSPA+,兼容 2G,并支持电话、短信、 拨号上网 功能。内置SIM卡槽。采用外置天线。 |
| GPS+北斗模块 | GPS+北斗双模定位,支持电子地图;采用外置天线。 | |
| CPU卡读写模块 | RFID读写 | 符合ISO14443标准RFID读写器,支持TypeA型卡片的读写,可以支持符合 ISO14443协议的CPU卡。 |
| 车辆接口 | 输入/输出 | 1路检测ACC开关状态输入。在ACC ON的时候,设备正常工作; 在ACC OFF的时候,设备处于关闭屏幕、休眠的状态,支持定时唤醒工作方式。 |
| 接口 | USB接口 | 提供一个外置从USB2.0接口(用于和PC通讯),采用MiniUSB接口。 |
| 摄像头接口 | 摄像头接口 | 支持2路RS485接口的摄像头,支持拍照。 |
| 音频接口 | 放音 | 内置喇叭。 |
| 录音 | 内置麦克风,支持同时录音和3G语音通话。 | |
| 串口 | RS232接口 | 提供2路外接RS232接口:1路用于接计价器,1路用于车顶灯,1路用于预留给外 接DVR。 |
| 按键 | 报警按钮 | 报警按钮采用有线方式。 |
| 功能键 | 1、空车键 2、重车键 3、电召键 4、暂停键 5、菜单键。 | |
| 安全 | 看门狗(内置) | 设备自动重启。 |
| 加密芯片 | 内置加密芯片,确保系统已应用软件的安全性。 | |
| 点阵显示牌 | 车辆状态显示 | 位于产品后盖上,用于显示2个汉字的车辆状态。 |
| 电源和工作环境 | ||
| 电源 | 支持宽范围输入,抗瞬态尖峰和浪涌,输入电压:DC 9~54V。 | |
| 工作温度 | -20℃ ~70℃ | |
| 软件配置 | ||
| 操作系统 | Android2.3 | |
| 驱动 | 提供上层开发使用的SDK(库形式)、API说明文档、测试用例(源码形式)。 | |
| 支持上层开发 | 支持二次开发,C/C++、JAVA、Eclipse | |
| 更新及升级 | 支持远程更新设备固件、应用程序,维护和升级非常方便。 | |
应用行业及成功案例
