产品特点
1.比传统uv光源节能80%以上;
2.光源可保证正常使用10000小时以上不衰减;
3.可提供各种波长段的紫外光,经试验可适用于市面上的各种uv油墨、uv胶水等uv树脂;
4.光源可定制为各种大小和形状;
5.光源控制器小巧轻便便于安装,采用智能控制系统操作简单方便。
产品优势:
★ 热辐射小,照射机采用发光部件UV-LED电功率,光谱波长为365nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高
★ 发出高能量高纯度紫外光,采用最新的高能量紫外线LED, 快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率
★ 减少耗材成本,LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管,LED-UV采用电缆输出,无光纤导光,LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
★ 节能环保,LED功率消耗低,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,即开即用,紫外光光电转换效率高,而且不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
★ 小体积设计,LED控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8, 使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
★ 设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆
★ 独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
★ 一台主机控制器可同时独立操作4个LED照射头或同步使用
UV-LED 光源照射机主要应用:
◆ 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
◆ 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC 元件粘接,保护变压器芯)
◆ DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
◆ 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
◆ 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
◆ TFT-LCD 液晶面板灌晶口封装
◆ TFT-LCD 液晶板 FPC 的粘贴封装
◆ 容触屏贴合固化
◆ PCB 行业 LED VU 光固化应用
◆ 光学行业-ST-LED UV 光固化应用
◆ 激光器的 UV 封装固化应用
◆ 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP 光学引擎装配,CCD,COMS)
◆ 光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器 WDM,阵列光栅波导 AWG等各种玻璃封装结构粘接或是灌封等)
◆ 科研及院所-ST-LED UV 光固化应用
◆ 医疗器械固化应用
