海南70寸触摸一体机传媒
品牌: cylson
电话: 13113655437
qq: 2851088521
最后更新: 2015-09-19 10:54
海南70寸触摸一体机传媒  彩晨科技小梁欢迎您的咨询!
三星独创的DID(DigitalInformationDisplay)面板技术成为显示产业瞩目的焦点。DID面板的革命性突破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。一般来说,电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300cd/m2,采用DID面板的液晶屏幕亮度则高达1500cd/m2,对比度高达10000:1,比传统电脑或电视液晶屏要高出一倍,是一般背投的三倍。因此,采用DID面板的专业液晶显示器即使是在户外的强光照射下也清晰可见。目前,广州市盛信科技有限公司的专业显示解决方案大多是基于该技术的延展应用。
70寸触摸查询一体机
屏幕比例  16:9
背光类型  CCFL背光
亮度  500cd/㎡
动态对比度 5000:1
显示色彩  10.6亿色
分辨率 1920×1080
接口类型  D-Sub/DVI-D/HDMI
音频性能  内置,2×10W
即插即用  支持
消耗功率  400W
红外线技术参数
屏幕结构:发射和接收控制电路以及控制器安装在钢制或ABS成型的外框内
控制系统:完全内置于触摸屏体内
触摸压力:不需要
透光率:
大于90%
触摸分辨率:4096 X 4096
侦测分辨率:3mm×3mm
表面硬度:铅笔3H(per ASTM D3363)
光学分辨率:6.0mm(宽)×6.0mm(高)
表面耐久性:屏幕表面为防暴光学玻璃,莫氏硬度为7级
抗恶劣环境:防水、防尘、防暴、防静电、抗光干扰
触摸寿命:5年以上
触摸介质:手指、戴手套的手、笔等任何不透光物体
温度范围:工作温度: -20°C ~ 70°C
储存温度: -40°C ~ 85°C
湿度范围:工作湿度: 0%~90% RH (无结露)  储存湿度: 0%~90% RH (无结露)
抗光干扰:阳光在30度角照射屏表面-触摸操作无误;
阳光在全角内照射到屏表面-无错误触摸识别
温度冲击:-40°C(1 hr) to 85°C (1 hr),50个循环温度变化范围:每分钟温度变化幅度2度
供应电压:+5VDC;平均电流150MA,在电压+5VDC时
静电保护:空气放电电压15千伏,接触放电电压8千伏
响应速度:小于16MS
传输速率:Serial RS-232. 9600波特率
安规认证:FCC、CE、UL、RoHS国际安规认证
主机配置:
嵌入式XP操作系统,CPU:双核3.0,工业主板,有风扇嵌入式低功耗处理器/内存:2G/硬盘:160G,标准VGA,音频输出,RS232串口,USB输出,网络唤醒,上电自启,定时开关机。
海南70寸触摸一体机传媒
江苏大尺寸触摸屏价格 吉林大尺寸触摸屏项目案例 湖南大尺寸触摸屏环保设备 湖北大尺寸触摸屏舞台 黑龙江大尺寸触摸屏价位 江苏70寸触摸一体机%高清 吉林70寸触摸一体机¥价位 湖南70寸触摸一体机#价位
