专业液晶显示屏(可订制不标准显示屏)
显示尺寸
32 "42" 55 "65"或更大
分辨率
1920*1080
类型
LCD或LED
点距
0.264mm
亮度(典型值)
450cd/m2以上
对比度(典型值)
10000:1以上(动态)
可视角度(水平/垂直)
178/178
响应时间
5ms
触摸屏类型
单点红外触摸屏 多点红外触摸屏
推荐:免维护LBM红外触摸屏,防暴、防水、防尘。符合UL1950撞击测试;平均无故障时间大于50000小时
分辨率
4096×4096或32767*32767
触摸精度
±2mm
透光率
98%以上
触摸寿命
10年以上
表面硬度
莫氏7级,能防止刀具或尖锐金属的划伤
使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不破
防暴性能
大于25焦耳达到ATM户外应用防暴标准
静电防护等级
Level 4(依据EN 61000-4-2),空气放电+15KV,接触放电+8KV
响应时间
小于6毫秒
安全标准
CE,FCC
工作温度
-20℃至50℃
储藏温度
-40℃至70℃
湿度
10%至90%相对湿度,不结露
终端机柜
材质
冷轧钢板全数控机床制造(防火、防划伤、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理)
表面处理
进口汽车烤漆或喷塑
颜色
标准色(银灰)、可订制颜色
内置扬声器
内置高保真防磁立体声扬声器,频响:100Hz-20KHz,安装在机柜内部
线缆进出
线缆进出口在底后部,提供电源、RJ45、RJ11标准接口
可外加装设备
微型打印机、微型键盘、IC/射频读卡器、摄像头、指纹仪、扫描、A4打印机等(此项为订制需求)
具体功能请与生产厂家确认为准
尺寸
42寸为例: 1108*1200*522mm(左右*上下*前后)
电源特性
电源系统
高压屏蔽保护功能、强电绝缘进线装置、强弱电分流走线、塑料模具后进线板
电源待机功耗
低于5W
开关电源
AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz
控制系统(选配)
低端配置
CPU:双核1.8、内存:2G、硬盘:500G、集成网卡声卡
中端配置
CPU:奔腾双核2.8、内存:2G、硬盘:500G、集成网卡声卡
高端配置
CPU:i3/i5/i7(选配)、内存:2G、硬盘:500G、集成网卡声卡
可选品牌电脑
操作系统
Android、Windows 8、 Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE、Linux、Mac OS等等
电源功耗
低于100W
