intel双核1.8G(D525)CPU 2G内存 32G固态硬盘;专业工业级主板集成英特尔凌动D525处理器+82NM10芯片组,瑞昱ALC6626声道高清音频核心声卡,intel gma 3150显卡,瑞昱RTL8105EPCI-E百兆自适应网卡,接口:2 x SATA II串口硬盘接口; 4 个USB2.0/1.1接口接口,1对键鼠(ps/2)接口, 2 个COM口,2*音频输入输出口,1 x PCI扩展槽;航嘉行业专供电源
22寸多点红外触摸屏(标配两点)
1、特殊处理的精密铝合金超薄外框,外观精密,采用超薄设计,厚度只有7MM;
2、兼容多种系统,支持WIN XP/WIN 7.0/ WIN 8.0系统;
3、反应速度快,小于16毫秒,无盲区、断笔、跳笔、停顿等不良现象;
4、采用智能自动校准,免驱动,免校准,免维护,简单易用;
5、USB接口,无需驱动,即插即用,带有独立的服务程序,方便于校准等设置;
6、使用方便,触摸无需压力,触摸体无特殊要求,最小触摸体大于3毫米;
7、使用钢化玻璃,抗爆性强,不受电流,电压,等干扰,适合恶劣环境使用;
8、超高分辨率:4096*4096,超低功率;使用寿命长,可超过6000万次点击。
22寸LED专业液晶 (A+级)
屏幕尺寸:22英寸
驱动单元:非晶硅有源矩阵
分辨率:1680×1050屏幕比例:16:10
点间距:0282mm(H)×0282mm(V)
像素排列:RGB垂直条纹模式
显示色彩:16.7M
表面处理:硬涂层(3 h)
面板亮度:250cd/m2
色彩饱和度:72%
功耗: 4.5w~15.76W
机柜:22``宽屏液晶
冷轧钢板,进口金属烤漆,双声道功放系统,BNJ或RJ45或RJII网络接口;功率:2 x 2W;频响:20Hz~20KHz;工作环境 温度:0℃ ~ +50℃ ;湿度:40% ~ 80%(相对,非减压) ;电源 电压:AC220V±10% 50Hz±1Hz ;功耗:<200W
