1) 过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
2) 过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
一.仪器仪表部: 安规测试仪、信号发生器、频谱仪、示波器、直流稳压电源、变频电源、UPS后备电源、RoHS、环境试验设备、EMC、电子工具夹具、防静电工程、劳保辅料等维修和销售。
二.设备部:工控自动化设备电路板销售与维修:
①变频器,伺服器,SERVO CARD,驱动器,DRIVER BOARD,调速器,PLC, CPU板,IO模块,电机,MOTOR,马达,编码器,传感器,触摸屏,人机界面,工业显示器屏,HMI,TOUCH,机器视觉,CCD,电源,电源板,变频电源,UPS,后备不间断电源,工控机,数控系统等工控产品销售与维修;
②SMT,贴片机,CNC,机床,加工中心,钻机,锣机,雕刻机,火花机,线切割机,焊机,印刷机,注塑机,激光机,LASER,ICT,AI,切纸机,电梯,电绣机,仪器仪表等工业控制自动化生产线设备电路板维修;
③三菱,MITSUBISHI,西门子,SIEMENS,施耐德,SCHNEIDER,AB,ABB,富士,FUJI,安川,YASKAWA,台达,DELTA,Hitech,海泰克,Pro-face,普洛菲斯,eView,人机,weinview,威纶通,东元,TECO,台安,TAIAN,三洋,SANYO,欧姆龙,OMRON,法兰克,FANUC,沙迪克,SODICK,三星,SAMSUNG,松下,PANASONIC,日立,HITACHI,索尼,SONY,环球,UNIVERSAL,菲利浦,PHILIP,雅玛哈,YAMAHA,东芝,TOSHIBA,LG,DEK,MPM,海德堡,HEIDELBERG,罗兰,ROLAND,小森,KOMORI等各种世界名厂工控产品及机器设备电路板维修。
三.IC部:集成电路、光纤连接器、陶瓷插芯、光纤藕合器、芯片、二极管、三极管、电阻、电容、电感、磁珠、接插件、连接器、电位器、可控硅、IGBT、模块、光耦、传感器、编码器、光电、SMD、DIP、PCB电路板等电子元器件
