intel双核1.8G(D525)CPU 2G内存 32G固态硬盘;专业工业级主板集成英特尔凌动D525处理器+82NM10芯片组,瑞昱ALC6626声道高清音频核心声卡,intel gma 3150显卡,瑞昱RTL8105EPCI-E百兆自适应网卡,接口:2 x SATA II串口硬盘接口; 4 个USB2.0/1.1接口,1对键鼠(ps/2)接口, 2 个COM口,2*音频输入输出口,1 x PCI扩展槽;支持看门狗技术,航嘉行业专供电源
17寸多点红外触摸屏(标配2点)
1、特殊处理的精密铝合金超薄外框,外观精密,采用超薄设计,厚度只有7MM;
2、兼容多种系统,支持WIN XP/WIN 7.0/ WIN 8.0系统;
3、反应速度快,小于16毫秒,无盲区、断笔、跳笔、停顿等不良现象;
4、采用智能自动校准,免驱动,免校准,免维护,简单易用;
5、USB接口,无需驱动,即插即用,带有独立的服务程序,方便于校准等设置;
6、使用方便,触摸无需压力,触摸体无特殊要求,最小触摸体大于3毫米;
7、使用钢化玻璃,抗爆性强,不受电流,电压,等干扰,适合恶劣环境使用;
8、超高分辨率:4096*4096,超低功率;使用寿命长,可超过6000万次点击。
17寸LCD专业液晶 (A+级)
对角线尺寸:17英寸
显示区域;337.920(H) ×270.336(V)
最佳分辨率:1280×1024屏幕比例:4:3
点间距:0.264mm×0.264mm
面板亮度:250 cd/m2
对比度:1000:1
响应时间:5ms
标准输入电压:5V
功耗:12.55W
机柜:17寸
冷轧钢板,进口金属烤漆,双声道、立体声环绕功放系统,功率:2 x 2W;频响:20Hz~20KHz;工作环境 温度:0℃ ~ +50℃ ;湿度:40% ~ 80%(相对,非减压) ;电源 电压:AC220V±10% 50Hz±1Hz ;功耗:<200W
