一、高温烤箱的工作原理:通过数显仪表与温感器的连接来控制温度,采用热风循环送风方式,热风循环系统分为水平式和垂直式。均经精确计算,风源是由送风马达运转带动风轮经由电热器,将热风送
至风道后进入烘箱工作室,且将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环加热运用,如此可有效提高温度均匀性。如箱门使用中被开关,可借此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。
二、高温烤箱的特点:内胆均采用不锈钢镜面板(或拉丝板)氩弧焊制作而成,箱体外胆采优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温
度均匀。独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。
三、高温烤箱的用途: 主要用于工业生产中对产品的干燥、烘焙、热处理等。
高温烤箱的产品特点:(另可根据生产或测试需要订造非标尺寸)。
特殊设计之强制循环送风系统,可靠保证工作温度分布均匀度。
采用高效压缩玻璃棉,保温效果易显著。
四、高温烤箱的技术参数:
DY-DOL-30 内箱尺寸:300*350*300mm
DY-DOL-72 内箱尺寸:400*450*400mm
DY-DOL-138 内箱尺寸:500*550*500mm
DY-DOL-234 内箱尺寸:600*650*600mm
DY-DOL-512 内箱尺寸:800*800*800mm
温度范围 室温 ~+200℃(+300℃),
温度稳定度 ±0. 5℃,
温度分布均匀度 ±2℃,
升温时间 200℃约需50min,
内/外箱材质 SUS 304#不锈钢外箱:钢板烤漆A:内胆为镜面不锈钢
保温材质 高效压缩玻璃棉,
保温装置 无熔丝开关,超温保护开关,瓷质保险丝
精密烤箱的一些配件 可调隔层板2-6件
消耗电力 3.0 3.0 4.2 5.1 6.0 7.0 8.0 9.0
电源 3ф380VAC±10%或2ф220VAC±10%
温度表 PID配SSR输出,风机延时断电功能(可另购配程式控制)
时间计 999小时跳字显示
保险装置 第一次超温报警,第二次超温切电功能,MCCB过载保护,温度自整定
电热 鳍片式散热管形电热管
运风系统 强制送风循环系统及特别设计出风口,温度分布均匀度特佳
排气烟道 叶片式设计可调出风量
控制形成 温度到达设定温度后自动打开时间计,时间到达后切断发热电源,蜂鸣提示
