主机参数
CPU: Intel 双核 1.86GHz 4线程 无风扇宽温设计
芯片组: NM10高速芯片组
显卡: Intel GMA3650显卡 128/224MB
硬盘: 默认SSD 32GB,可选配64GB
内存: DDR3 2GB
网口LAN: 10/100/1000 M bits *2
音频: AUDIO*1
输入接口:VGA HDMI USB*2 COM(RS232)*4 RS485*1 RJ45*2
电源输入:12V 3-5A 可定制宽电压输入:15-55V 3-5A
操作系统:windows7 windows8选其一
触摸屏:定制高精度工业电阻5线触摸屏
显示屏:8.4寸LED工业显示屏
触摸屏特性
耐用性测试
点击测试 : R8mm/250g 力度 / 每秒2次敲打触控面板、达3500万次以上
划线测试︰ R0.8mm/250g 力度;在一英寸直线上 ,來回划线十万次
拉拔力度测试 : 外接式 tail ;能承受 1 KG拉力
透 光 度 ≧80%±5%, 于波长550nm下测量,所选择之表面处理方式会影响其数值
雾 化 度 Antiglare Finish: 9.5±2%
环 境 特 性
操 作 温 度 -30℃~+80℃, 90% RH at max 50℃
储 存 温 度 -30℃~+85℃, 90% RH at max 50℃
恒温恒溼测试 60℃/90% RH, 240hrs
冷热循环测试 -40℃ ~ +80℃
(60min/cycle)x(50 cycle)
高 温 测 试 80℃/240hrs
低 温 测 试 -40℃/240hrs
【产品名称】 |
TKUN-N084CC平板工业电脑一体机 |
【产品特点】 |
■ 8.4"LED高亮显示 ■ 4个串口、2个USB口、1个网口 ■ 12V低功耗 |
箱体结构
箱体结构:金属材质 铝合金背板 安装方式:标准嵌入式安装 或壁挂75×75mm安装 电源输入:12V输入 面板颜色:黑色喷砂氧化 总体尺寸:236*168*58MM 重量:含包装约4kg |
系统参数 |
处理器:双核1.86HZ 内存:2G DDR3 磁盘:固态硬盘32G 网口:1个1000M RJ45端口 音频:1 USB:2个USB2.0端口 串口:4个RS232 |
液晶显示屏 |
显示屏类型:8.4" LED 最大分辨率:800×600 最大色彩:16M 显示面积:172×130 反应时间:16ms 背光MTBF:50,000小时 亮度:450cd/m2 对比度:800:1 像素间距:0.286x 0.286 最大视角:(H)95/(V)95 |
触摸屏 |
类型:高精度进口5线电阻式 分辩率:4096 x 4096 触摸响应时间:3MS 表面硬度:4H 点击寿命:250克力度,5000万次 笔划寿命:250克力度,2000万次 透光率:85%以上 通讯端口:USB/RS-232串口 |
环境参数 |
操作温度: 0℃~60℃/-20℃~70℃ 操作湿度: 90%±3%,非凝结 存储温度: -40°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 无操作时湿度: 10% ~ 95% @ 40 °C non-condensing 工作站状态振动:1.5G(5~200Hz) 工作状态冲击:15G@11ms |
联系方式:18665000579 刘先生 QQ:1803570287
